- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Installez et exécutez l’outil CLI uipathctl pour gérer Automation Suite sur OpenShift.
uipathctl is a UiPath® command-line tool that allows you to perform various operations in Automation Suite on EKS/AKS, Automation Suite on OpenShift, and Automation Suite on Linux.
Vous pouvez utiliser uipathctl pour vérifier les prérequis dans votre environnement, installer Automation Suite, ainsi que le configurer et le gérer à partir d'une seule interface en ligne de commande (CLI) unifiée.
Vous pouvez installer uipathctl sur les plates-formes Linux, macOS et Windows.
Actuellement, uipathctl n'est compatible qu'avec l'architecture x86. Vous ne pouvez pas exécuter uipathctl sur des machines basées sur l'architecture ARM, telles que les Mac avec des processeurs Apple Silicon (série M).
For details, including a complete list of uipathctl operations, refer to the uipathctl Reference Guide.
Opérations courantes
Après avoir installé uipathctl, les principales commandes d'une installation Automation Suite sont:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json: génère les bases de données SQL et les compartiments de stockage d'objets requis. Référez-vous à Configuration des ressources requises.uipathctl prereq run input.json --versions versions.json- validez l'environnement avant l'installation. Reportez-vous à la section Vérifications des prérequis.uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json: installez Automation Suite. Référez-vous à la section Installation d’Automation Suite.
For the full command list, refer to the uipathctl Reference Guide.
Installer uipathctl sur Linux
Pour installer uipathctl sur Linux, procédez comme suit:
Download the version of the
uipathctlbinary that you are interested in. For instructions, refer to Downloading the installation packages. -
Décompressez
uipathctlet ajoutez-le à votre PATH :tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
Vérifiez si
uipathctlfonctionne :uipathctl versionuipathctl versionLa commande imprime des informations de version, comme illustré dans l'exemple suivant :
Version: 2.2510.0 ...Version: 2.2510.0 ...
Installation de uipathctl sous Windows
Pour installer uipathctl sur Windows, procédez comme suit:
Décompressez
uipathctlet ajoutez-le à votre PATH :tar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gztar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gzAjoutez ou ajoutez le dossier binaire
uipathctlà votre variable d'environnementPATH. -
Vérifiez que cela fonctionne :
Installation de uipathctl sur macOS
Pour installer uipathctl sur macOS, procédez comme suit:
Décompressez
uipathctlet ajoutez-le à votre PATH :tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
Vérifiez si
Spécification du fichier kubeconfig
Par défaut, uipathctl utilise le fichier kubeconfig à l'emplacement par défaut (~/.kube/config sous Linux et macOS, ou le chemin de profil utilisateur équivalent sous Windows). Ce kubeconfig détermine le cluster et les informations d'identification utilisés par uipathctl pour exécuter chaque commande.
Si vous avez besoin que uipathctl utilise un fichier kubeconfig différent, assurez-vous qu'il est configuré en conséquence pour chaque commande que vous exécutez. Sinon, uipathctl revient à la valeur kubeconfig par défaut.
Vous pouvez spécifier le fichier kubeconfig de l'une des manières suivantes:
- Définissez la variable d'environnement
KUBECONFIGsur le chemin d'accès de votre fichier kubeconfig. Toutes les commandesuipathctlultérieures utilisent ce fichier:export KUBECONFIG=<kubeconfigpath>export KUBECONFIG=<kubeconfigpath> - Passez l'indicateur
--kubeconfigà chaque commandeuipathctl:uipathctl <command> --kubeconfig <kubeconfigpath>uipathctl <command> --kubeconfig <kubeconfigpath>
Pour voir tous les indicateurs disponibles pour une commande donnée, y compris --kubeconfig, exécutez:
uipathctl <command> --help
Télémétrie
La télémétrie est envoyée par défaut depuis uipathctl vers UiPath® à chaque exécution de commande. Cela nous permet d’améliorer nos produits ainsi que l’expérience utilisateur.
Pour refuser la télémétrie, définissez la variable d'environnement UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT sur 1:
export UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT=1
