- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Configurez la clé de chiffrement par locataire dans Orchestrator à l'aide d'Azure Key Vault sous OpenShift.
Pour configurer la clé de chiffrement par locataire, procédez comme suit :
Mettre à jour les paramètres d'Orchestrator. Dans le fichier de configuration, sous
orchestrator, ajoutez la sectionencryption_key_per_tenant. Pour plus de détails, consultez la section Configuration des paramètres d'Orchestrator."orchestrator": { "enabled": true, "encryption_key_per_tenant": { "certificate_base_64": "", "certificate_password": "", "client_id": "", "directory_id": "", "vault_address": "" } }"orchestrator": { "enabled": true, "encryption_key_per_tenant": { "certificate_base_64": "", "certificate_password": "", "client_id": "", "directory_id": "", "vault_address": "" } }Vous devez convertir le certificat en base64 avant de l'utiliser comme remplacement de paramètre. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :
- PowerShell
[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte)) - Shell
base64 [_path_to_certificate_]base64 [_path_to_certificate_]
- PowerShell
Appliquez la nouvelle configuration, puis attendez que l'application Orchestrator ArgoCD se synchronise.
Activez la fonctionnalité EncryptionKeyPerTenant en définissant les clés suivantes dans
appSettings:"EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault","EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault",Pour en savoir plus sur la mise à jour de
appSettings, reportez-vous à Configuration des paramètres de l'application.Remarque :Les paramètres SMTP dans Identity Server ne sont pas chiffrés avec la clé par locataire. Après avoir activé la clé de chiffrement par locataire, assurez-vous de saisir à nouveau le mot de passe SMTP dans le portail Automation Suite.
