- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Déployez Insights sur un nœud non FIPS dédié dans le cluster OpenShift compatible FIPS.
Insights ne prend actuellement pas en charge le FIPS. Cependant, vous pouvez déployer Insights dans un cluster compatible FIPS en l’exécutant sur un nœud non FIPS dédié à l’aide de sélecteurs de nœuds et de tolérances.
Procédez comme suit :
Ajoutez un nœud non FIPS à votre cluster compatible FIPS.
Appliquez un rejet au nœud non FIPS pour empêcher d'autres charges de travail de planifier sur celui-ci, et attribuez-lui un libellé qui correspond au sélecteur de nœud que vous configurerez à l'étape suivante.
Dans le fichier
input.json, configurez Insights pour qu'il s'exécute exclusivement sur le nœud non FIPS à l'aide de sélecteurs de nœud et de tolérances :{ "insights": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "global": { "nodeSelectorLabels": { "nodename": "insights" }, "tolerations": [ { "key": "insights", "operator": "Equal", "value": "true", "effect": "NoSchedule" } ] } } } }{ "insights": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "global": { "nodeSelectorLabels": { "nodename": "insights" }, "tolerations": [ { "key": "insights", "operator": "Equal", "value": "true", "effect": "NoSchedule" } ] } } } }Remarque :Assurez-vous que
nodeSelectorLabelsettolerationscorrespondent aux libellés et aux rejets que vous avez appliqués à votre nœud non FIPS. -
Appliquez la configuration en réexécutant le programme d'installation d'Automation Suite.
