Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Solutions pour les erreurs de validation de certificat TLS dans Automation Suite sur OpenShift.
Si la validation du certificat TLS échoue après la mise à jour des certificats dans Automation Suite, reportez-vous au tableau suivant pour identifier la cause et la solution.
| Message d’erreur (contient) | Origine | Résolution |
incomplete or untrusted certificate chain | Un certificat intermédiaire manquant, ou la chaîne ne mène pas à l’autorité de certification racine fournie. | Placez tous les certificats intermédiaires et l'autorité de certification racine dans ca.crt. |
is not part of the leaf certificate's chain | Un certificat qui n’a pas émis la feuille est présent (un intermédiaire frères ou non associé, ou un doublon). | Assurez-vous que server.crt contient uniquement les certificats de la chaîne de signature réelle de la feuille - supprimez tous les certificats CA frères, non liés ou en double. Placez l'autorité de certification intermédiaire et l'autorité de certification racine de la chaîne de signature dans ca.crt. |
certificates are not in the correct order | Les certificats sont hors service. | Classez-les: certificat de feuille, puis intermédiaire(s), puis autorité de certification racine. |
leaf certificate does not match fqdn | Le SAN du certificat de feuille omet le nom de domaine complet du cluster, ou server.crt ne commence pas par la feuille. | Assurez-vous que server.crt commence par le certificat de feuille et que le nom de domaine complet du cluster est répertorié dans ses noms alternatifs de sujet. |
Exigences en matière de certificat
Pour garantir que la validation du certificat TLS réussisse, assurez-vous que les fichiers de certificat répondent aux exigences suivantes:
- Le fichier
server.crtdoit contenir la chaîne de certificats de serveur public complète au format PEM. La chaîne doit commencer par le certificat de serveur de la feuille, suivi du ou des certificats CA intermédiaires, puis de l'autorité de certification racine qui constitue le chemin de signature de ce certificat de la feuille. - Le fichier
server.crtdoit inclure uniquement les certificats qui font partie de la chaîne de signature réelle du certificat de la feuille. N'incluez pas des certificats CA frères, non liés, en double ou alternatifs, car la validation TLS échoue lorsque des certificats hors de la chaîne de certificats de la feuille sont présents. - Le fichier
ca.crtdoit contenir le bundle de certificats CA utilisé pour valider la chaîne de certificats du serveur, y compris le ou les certificats CA intermédiaires et l'autorité de certification racine requis. Le fichierca.crtne doit pas inclure le certificat de serveur de la feuille.
