- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Faites pivoter les informations d'identification de stockage d'objets blob pour Process Mining dans Automation Suite sur OpenShift.
Introduction
Pour effectuer une rotation des informations d'identification de stockage d'objets blob pour Process Mining dans Automation Suite, un administrateur devra avoir accès aux clés secrètes du cluster Kubernetes via kubectl, oc, Lens ou un autre outil. Les clés secrètes stockées doivent être mises à jour avec les nouvelles informations d'identification, et les pods pour Airflow et Process Mining doivent être redémarrés afin de s'assurer que tous les pods de ces services reçoivent les nouvelles informations d'identification.
Les informations d’identification de stockage doivent être mises à jour dans l’espace de nom <uipath> .
Les valeurs secrètes stockées sont encodées en base 64. Si vous utilisez kubectl, vous devrez encoder les valeurs avant de les mettre à jour dans le cluster. Si vous utilisez Lens (k8slens), l'outil Lens peut effectuer le décodage/encodage automatiquement.
Exemples
L'exemple suivant montre comment mettre à jour les clés secrètes :
oc patch secret processmining-external-storage-secret -n <uipath> -p "{\"data\":{\"ACCOUNTKEY\":\"<new_key_b64>\"}}"
Clés secrètes Ceph
Espace de noms UiPath
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYprocessmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Clés secrètes Minio
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEYprocessmining-external-storage-secret.SECRETKEY
Clés secrètes S3
Clés secrètes Azure
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAMEprocessmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEY
Azure connection string is URL encoded; the string will need to be decoded, have the access key updated, then re-encoded.
urlencode -d "wasb%3A%2F%2Fazureuser%40%3Fextra__wasb__connection_string%3DDefaultEndpointsProtocol%3Dhttps%3BEndpointSuffix%3Dcore.windows.net%3BAccountName%3Dazureuser%3BAccountKey%3DACCOUNT_KEY%3BBlobEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.blob.core.windows.net%2F%3BFileEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.file.core.windows.net%2F%3BQueueEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.queue.core.windows.net%2F%3BTableEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.table.core.windows.net%2F%26extra__wasb__sas_token%3D%26extra__wasb__shared_access_key%3D%26extra__wasb__tenant_id%3D"
urlencode "wasb://azureuser@?extra__wasb__connection_string=DefaultEndpointsProtocol=https;EndpointSuffix=core.windows.net;AccountName=azureuser;AccountKey=ACCOUNT_KEY;BlobEndpoint=https://example.blob.core.windows.net/;FileEndpoint=https://example.file.core.windows.net/;QueueEndpoint=https://example.queue.core.windows.net/;TableEndpoint=https://example.table.core.windows.net/&extra__wasb__sas_token=&extra__wasb__shared_access_key=&extra__wasb__tenant_id="
