- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Accordez des autorisations ClusterRole et ClusterRoleBinding à l'échelle du cluster au compte du service d'installation d'Automation Suite et aux utilisateurs administrateurs de cluster pour les installations OpenShift.
Les autorisations d'installation ne sont pertinentes que si vous ne pouvez pas fournir de privilèges d'administrateur au programme d'installation d'Automation Suite. Si vous pouvez fournir les privilèges d'administrateur requis au programme d'installation, vous n'avez pas besoin de suivre les instructions de cette section.
Cette page suppose que vous pouvez accorder au compte du service d'installation d'Automation Suite (uipathadmin) des autorisations à l'échelle du cluster (ClusterRole et ClusterRoleBinding). Si votre politique de sécurité interdit l'octroi d'autorisations à l'échelle du cluster, reportez-vous à l'octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster à la place.
Si vous installez plusieurs instances d'Automation Suite sur le même cluster, vous devez accorder des autorisations pour les autres espaces de noms dans lesquels vous installez Automation Suite.
Automation Suite repose sur des autorisations spécifiques lors de l'installation. Ces autorisations sont attribuées au compte de service, qui joue un rôle essentiel dans l'installation des différents composants Automation Suite.
Pour configurer toutes les autorisations requises pour l'installation, effectuez les étapes décrites dans cette section.
Vous devez exécuter les commandes référencées dans cette section à partir d'une machine Linux, Windows ou macOS qui a accès au serveur d'API OpenShift Kubernetes.
Étape 1 : création d'un compte de service
Pour créer un compte de service, procédez comme suit :
Créez l'espace de noms et le projet
<uipath>:oc get namespace <uipath> || oc new-project <uipath>oc get namespace <uipath> || oc new-project <uipath> -
Définissez l'espace de noms et le projet par défaut sur
<uipath>:oc project <uipath>oc project <uipath>Toutes les commandes
ocultérieures fonctionneront dans l'espace de noms<uipath>. -
Créez un compte de service nommé
uipathadmin:oc create serviceaccount uipathadminoc create serviceaccount uipathadmin -
Utilisez le rôle de cluster
adminexistant pour accorder des autorisations d'administrateur au compte de serviceuipathadmindans l'espace de noms<uipath>:oc create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadminoc create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
Étape 2 : création des rôles requis
Le compte de service uipathadmin nécessite certaines autorisations lors de l’installation d’Automation Suite. Vous fournissez les autorisations nécessaires en créant des rôles.
Pour créer chaque rôle, enregistrez sa configuration sous forme de fichier YAML et exécutez la commande suivante, en remplaçant l'espace réservé <file_name.yaml> par le nom réel du fichier YAML:
oc apply -f <file_name.yaml>
Vous pouvez créer le fichier YAML pour chaque rôle en copiant la configuration à partir des sections suivantes.
Interroger l'espace de noms [lecture seule]
Requis pour vérifier si les espaces de noms, tels que l'espace de noms <istio-system> , sont disponibles ou non.
L'exemple suivant présente la configuration namespace-reader-clusterrole:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["namespaces"]
verbs: ["get"]
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["get"]
Répertorier les nœuds et les CRD [lecture seule]
L'outil de vérification des prérequis et de vérification de l'intégrité de diagnostic nécessite cette autorisation pour effectuer les validations de nœud, telles que la capacité disponible sur le nœud.
L'exemple suivant présente la configuration list-nodes-and-crd-clusterrole:
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["nodes"]
verbs: ["list", "get"]
- apiGroups: ["apiextensions.k8s.io"]
resources: ["customresourcedefinitions"]
verbs: ["list"]
- apiGroups: ["metrics.k8s.io"]
- apiGroups: ["scheduling.k8s.io"]
resources: ["priorityclasses"]
verbs: ["get"]
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
verbs: ["get"]
Si ces autorisations ne sont pas disponibles dans votre cluster, Automation Suite Robots ne peut pas déterminer automatiquement le nombre maximal de tâches simultanées. Pour définir explicitement la limite, configurez concurrency_limit dans la section asrobots de input.json. Pour plus de détails, consultez la section Configuration spécifique aux Automation Suite Robots.
uipath rôles [écriture]
La majeure partie de l'installation d'Automation Suite est effectuée via ArgoCD ; cependant, l'installation de certains composants est effectuée via le graphique Helm.
L'outil uipathctl exécute une tâche d'installation qui exécute l'installation du graphique Helm. La connexion à kube-api-server et l'installation du graphique Helm dans l'espace de noms <uipath> nécessitent un rôle de créateur de rôles au niveau de l'espace de noms.
L'exemple suivant présente la configuration uipath-automationsuite-role:
kind: Role
metadata:
namespace: <uipath>
rules:
- apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"]
resources: ["roles", "rolebindings"]
verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]
- apiGroups: [""]
resources: ["secrets", "configmaps"]
- apiGroups: ["security.istio.io", "networking.istio.io"]
resources: ["*"]
verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create", "delete"]
kind: Role
metadata:
namespace: <uipath>
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["*"]
<istio-system> rôles [écriture]
Fournissez ces autorisations uniquement si vous souhaitez que le programme d'installation configure le plug-in WebAssembly. Sinon, ne fournissez pas les autorisations.
Les opérations suivantes sont effectuées dans l'espace de noms <istio-system> :
- L'outil de vérification des prérequis Automation Suite lit les pods et les services dans l'espace de noms
<istio-system>pour vérifier qu'Istio est installé et configuré correctement. - Automation Suite installe le plug-in WASM dans l'espace de noms
<istio-system>pour configurer les règles de routage basées sur le chemin, en utilisantuipathctlpour exécuter une tâche d'installation basée sur Helm. Cela nécessite de créer une instance deimagepullsecretpour extraire l'image du registre et un créateur de rôle pour l'espace de noms<istio-system>.
L'exemple suivant présente la configuration istio-system-automationsuite-role:
kind: Role
metadata:
namespace: <istio-system>
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["services", "pods"]
verbs: ["list"]
verbs: ["*"]
- apiGroups: ["*"]
- apiGroups: ["networking.istio.io", "extensions.istio.io"]
resources: ["*"]
verbs: ["*"]
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
verbs: ["*"]
- apiGroups: ["*"]
resources: ["*"]
verbs: ["*"]
<istio-system> rôles [lecture seule]
Accordez ces autorisations si vous avez déjà configuré Istio et installé le plug-in WASM.
<istio-system>pour vérifier qu'Istio est installé et configuré correctement. - L'autorisation
get secretsest requise pour copier le fichier de certificat depuis l'espace de noms<istio-system>vers l'espace de noms<uipath>.
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
- apiGroups: ["*"]
resources: ["secrets"]
resourceNames: ["istio-ingressgateway-certs"]
verbs: ["get"]
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
- apiGroups: ["*"]
verbs: ["get"]
Étape 3 : Liaison des rôles
Vous devez lier les rôles que vous avez créés à l'étape précédente au compte de service uipathadmin , en exécutant les commandes suivantes :
oc project <istio-system>
oc create rolebinding istio-system-automationsuite-rolebinding \
--role=istio-system-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
oc create rolebinding namespace-reader-rolebinding \
--clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
oc project <uipath>
oc create clusterrolebinding list-nodes-and-crd-rolebinding \
--clusterrole=list-nodes-and-crd-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
oc create rolebinding uipath-automationsuite-rolebinding \
--role=uipath-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
# This step is needed only if you want the installer to configure the WASM Plugin. Otherwise skip it.
oc -n <istio-system> create rolebinding uipadmin-istio-system \
oc project <uipath>
Étape 4 : génération du fichier kubeconfig
Après avoir attribué toutes les autorisations au compte de service, vous devez créer un fichier kubeconfig à transmettre à l'outil uipathctl pour l'installation.
Génération du fichier kubeconfig sur Linux ou Mac
Pour générer le fichier kubeconfig sur Linux ou Mac, exécutez les commandes suivantes :
# For generating kubeconfig
# Creates the token for uipathadmin service account
token=$(oc -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h)
# Getting api-server details
server=$(oc config view -o jsonpath="{.clusters[]..server}")
# Login logs on using the provided token and server and outputs kubeconfig at the provided path.
oc login --server=$server --token=$token --kubeconfig=uipathadminkubeconfig --insecure-skip-tls-verify=true
Si l'opération a réussi, vous devriez voir un fichier kubeconfig nommé uipathadminkubeconfig.
Génération du fichier kubeconfig sur Windows
Vous devez effectuer cette étape à l'aide de Windows Powershell.
Pour générer le fichier kubeconfig sur Windows, exécutez les commandes suivantes :
$token = oc -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h
$server = oc config view -o jsonpath="{.clusters[]..server}"
Si l'opération a réussi, vous devriez voir un fichier kubeconfig nommé uipathadminkubeconfig dans le dossier temp .
Étape 5: utilisation du fichier kubeconfig généré
Vous devez utiliser le fichier uipathadminkubeconfig pour toutes les commandes uipathctl ultérieures de ce workflow, y compris les vérifications des prérequis, l'installation et les vérifications de l'état. Si vous ne le faites pas, uipathctl revient au fichier kubeconfig par défaut, qui peut s'authentifier avec des privilèges d'administrateur de cluster au lieu du compte de service uipathadmin restreint.
Pour plus de détails sur la façon de spécifier le fichier kubeconfig, reportez-vous à Spécification du fichier kubeconfig.
- Étape 1 : création d'un compte de service
- Étape 2 : création des rôles requis
- Interroger l'espace de noms [lecture seule]
- Répertorier les nœuds et les CRD [lecture seule]
uipathrôles [écriture]<istio-system>rôles [écriture]<istio-system>rôles [lecture seule]- Étape 3 : Liaison des rôles
- Étape 4 : génération du fichier kubeconfig
- Génération du fichier kubeconfig sur Linux ou Mac
- Génération du fichier kubeconfig sur Windows
- Étape 5: utilisation du fichier kubeconfig généré
