- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Configurez des magasins d'informations d'identification sécurisés, y compris Azure Key Vault, HashiCorp Vault et AWS Secrets Manager dans Orchestrator.
Les magasins sécurisés suivants sont déjà disponibles dans Orchestrator :
- Azure Key Vault
- CyberArk CCP
- HashiCorp Vault
- Thycotic Secret Server
- BeyondTrust
- AWS Secrets Manager
Tout plug-in de magasin d'informations d'identification que vous choisissez d'utiliser doit être compatible avec Linux.
Pour désactiver les plug-ins par défaut, définissez la clé Plugins.SecureStores.Default comme une chaîne vide dans le fichier appsettings.json . Pour des détails, reportez-vous à Configuration des paramètres de l'application.
Téléchargement des plug-ins de magasin sécurisés personnalisés
Si vous souhaitez ajouter des assemblages de magasins sécurisés personnalisés, vous pouvez le faire via l'outil de ligne de commande uipathctl , à l'aide de la commande uipathctl config orchestrator upload :
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/plugins/directory
Les paramètres du plug-in sont configurés dans appSettings en utilisant la convention pour les clés de configuration. Pour des détails, reportez-vous à Configuration des paramètres de l'application.
Les plugins ne doivent écrire sur aucun stockage, à l'exception de /tmp.
Si vous utilisez une configuration de stockage externe au niveau du cluster, vous devez l'indiquer en incluant le paramètre --is-external-storage.
Ajoutez les plug-ins de magasins sécurisés personnalisés de votre choix à
appSettingsà l'aide de la commande suivante :Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>>Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>> -
Activez les plug-ins de magasins sécurisés personnalisés en mettant à jour
appSettingsavec le chemin relatif du plug-in (depuis le dossiersecurestoreplugins) :"Plugins.SecureStores":"myplugin/MyPlugin.dll,secondPlugin/SecondPlugin.dll""Plugins.SecureStores":"myplugin/MyPlugin.dll,secondPlugin/SecondPlugin.dll"
