Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- Limitation de l’URL présignée par ODF
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Solutions pour les échecs de vérification des prérequis lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu'AI Center est désactivé dans Automation Suite sur OpenShift.
Lors de l'exécution des vérifications des prérequis, le processus échoue si les projets modernes Document Understanding sont activés et qu'AI Center est désactivé dans input.json.
Solution
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
- Activez temporairement AI Center dans
input.jsonen configurantaicenter.enabled: true. - Réexécutez les vérifications des prérequis.
- Vérifiez que toutes les autres vérifications des prérequis sont respectées.
Remarque :
Ignorez les erreurs liées à AI Center.
- Avant d'exécuter l'étape d'application du manifeste, inversez la configuration en désactivant AI Center dans
input.json. - Poursuivez avec le déploiement à l'aide de la commande d'application du manifeste.
