- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Mettez à jour la configuration des paramètres d'application d'Orchestrator à l'aide de commandes uipathctl dans Automation Suite sur OpenShift.
La configuration Orchestrator se compose d'un tableau de cartes de configuration et de clés secrètes Kubernetes qui sont chargées dans un ordre spécifique et placées dans la section appSettings des cartes de configuration.
La dernière configuration est chargée à partir de la carte de configuration orchestrator-customconfig . Toute configuration nouvellement chargée écrase tous les paramètres existants qui ont la même clé.
Pour afficher la configuration personnalisée actuelle d'Orchestrator, utilisez la commande config orchestrator get-config uipathctl :
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
"key":"value"
"key":"value"
Les commandes uipathctl nécessaires pour configurer appSettings sont :
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings- Exports the current configuration in a key-value pair json file, ready for editing. For details, refer to the uipathctl config orchestrator get-config section.uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json- Updates the configuration with your changes. For details, refer to the uipathctl config orchestrator update-config section.
Exportez la configuration
appSettingspersonnalisée actuelle vers un fichier json à l'aide de cette commande :uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.jsonuipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json -
Modifiez le fichier
appsettings.jsonexporté selon vos besoins. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier n'importe quel paramètre, comme illustré dans l'exemple suivant:{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }Remarque :Vous devrez exporter le fichier à chaque fois que vous devrez apporter une modification, car la mise à jour aura pour effet d'écraser tous les paramètres.
appSettingsà l'aide de cette commande :uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updateduipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updated
