Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Exemple de sortie : installation Automation Suite
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Exemple de sortie du processus d'installation d'Automation Suite sur OpenShift.
The following example shows the output you may get after installing Automation Suite. For details, refer to Installing Automation Suite.
"OSS(COMPONENT=CERT-MANAGER)": [
"name": "OSS(component=cert-manager)",
"description": "Check for component cert-manager passed",
"status": "passed"
"OSS(COMPONENT=GATEKEEPER)": [
"name": "OSS(component=gatekeeper)",
"description": "Check for component gatekeeper passed",
"status": "passed"
"OSS(COMPONENT=ISTIO)": [
"name": "ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_REGISTRY_FQDN",
"description": "Successfully retrieved registry url",
"status": "passed"
"name": "ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_CLUSTER_FQDN",
"description": "Successfully retrieved cluster fqdn",
"status": "passed"
"name": "ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_CLUSTER_PORT",
"description": "Successfully retrieved cluster port",
"status": "passed"
"name": "ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_KUBERNETS_DISTRIBUTION",
"description": "Successfully retrieved kubernetes distribution",
"status": "passed"
"name": "ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_DEPLOYMENT",
"description": "Successfully created the test deployment istio-validation-deployment",
"status": "passed"
"name": "ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_SERVICE",
"description": "Successfully created the test service istio-validation-service",
"status": "passed"
"name": "ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_GATEWAY",
"description": "Successfully created the test gateway istio-validation-gateway",
"status": "passed"
"name": "ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_VIRTUALSERVICE",
"description": "Successfully created the test virtual service istio-validation-vs",
"status": "passed"
"name": "ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS",
"description": "Successfully exposed the service via servicemesh",
"status": "passed"
ℹ️ [] Starting to apply the manifest
ℹ️ [network-configure] Starting creation of component network-configure...
ℹ️ [network-configure] Installing helm component network-configure...
✔️ [network-configure] Installed helm component network-configure
ℹ️ [sfcore] Starting creation of component sfcore...
ℹ️ [sfcore] Creating Argo CD application for component sfcore...
ℹ️ [sfcore] Waiting for Argo CD application for component sfcore to synchronize...
ℹ️ [redis] Starting creation of component redis...
ℹ️ [platform] Starting creation of component platform...
ℹ️ [platform] Creating Argo CD application for component platform...
ℹ️ [webhook] Starting creation of component webhook...
ℹ️ [webhook] Creating Argo CD application for component webhook...
ℹ️ [robotube] Starting creation of component robotube...
ℹ️ [robotube] Creating Argo CD application for component robotube...
ℹ️ [orchestrator] Starting creation of component orchestrator...
ℹ️ [orchestrator] Creating Argo CD application for component orchestrator...
ℹ️ [notificationservice] Starting creation of component notificationservice...
ℹ️ [notificationservice] Creating Argo CD application for component notificationservice...
ℹ️ [actioncenter] Starting creation of component actioncenter...
ℹ️ [actioncenter] Creating Argo CD application for component actioncenter...
ℹ️ [ba] Starting creation of component ba...
ℹ️ [ba] Creating Argo CD application for component ba...
ℹ️ [asrobots] Starting creation of component asrobots...
ℹ️ [asrobots] Creating Argo CD application for component asrobots...
ℹ️ [automationhub] Starting creation of component automationhub...
ℹ️ [automationhub] Creating Argo CD application for component automationhub...
ℹ️ [automationops] Starting creation of component automationops...
ℹ️ [automationops] Creating Argo CD application for component automationops...
ℹ️ [dataservice] Starting creation of component dataservice...
ℹ️ [dataservice] Creating Argo CD application for component dataservice...
ℹ️ [insights] Starting creation of component insights...
ℹ️ [insights] Creating Argo CD application for component insights...
ℹ️ [testmanager] Starting creation of component testmanager...
ℹ️ [testmanager] Creating Argo CD application for component testmanager...
ℹ️ [pushgateway] Starting creation of component pushgateway...
ℹ️ [pushgateway] Creating Argo CD application for component pushgateway...
ℹ️ [reloader] Starting creation of component reloader...
ℹ️ [reloader] Creating Argo CD application for component reloader...
ℹ️ [reloader] Waiting for Argo CD application for component reloader to synchronize...
istio skipped
network-configure created
sfcore created
redis created
platform created
webhook created
robotube created
orchestrator created
notificationservice created
actioncenter created
ba created
asrobots created
automationhub created
automationops created
dataservice created
insights created
testmanager created
pushgateway created
reloader created
cluster skipped
"status": "passed"
"status": "passed"
"status": "passed"
"status": "passed"
"status": "passed"
"status": "passed"
"status": "passed"
"status": "passed"
"status": "passed"
"status": "passed"
"status": "passed"
istio skipped
sfcore created
redis created
platform created
webhook created
robotube created
ba created
asrobots created
dataservice created
insights created
testmanager created
pushgateway created
reloader created
cluster skipped
