Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
Directives pour la mise à niveau des déploiements multi-sites d'Automation Suite sur OpenShift.
Remarque :
Pour obtenir des instructions étape par étape, consultez la section Mettre à niveau Automation Suite.
Étapes d'exécution​
Une mise à niveau réussie nécessite que les deux clusters utilisent la même version. Pour mettre à niveau les clusters, vous devez suivre la procédure de mise à niveau standard du cluster autonome Automation Suite, individuellement pour chaque cluster.
Avant d'effectuer la mise à niveau, assurez-vous d'ajouter le champ type à la section multisite de votre input.json.
"multisite": {
  "enabled": true,
  "primary": true,
  "other_kube_config": "",
  "type": "active-passive"
"multisite": {
  "enabled": true,
  "primary": true,
Vous devez effectuer les étapes de haut niveau suivantes sur chaque cluster séparément :
  1. Hydratez le registre Docker pour les deux clusters.
  2. Activer la sauvegarde du cluster principal. Vous pouvez également activer la sauvegarde pour le cluster secondaire.
  3. Mettez les deux clusters en mode maintenance.
  4. Mettez à niveau le cluster individuellement.
  5. Désactivez le mode maintenance une fois la mise à niveau réussie.
Annulation en cas d'erreur​
  • Récupération de cluster principal : vous devez utiliser la sauvegarde pour restaurer le cluster Automation Suite.
  • Récupération de cluster secondaire : vous pouvez soit utiliser la sauvegarde pour restaurer les données si vous l'avez activée avant la mise à niveau, soit choisir de créer le nouveau cluster secondaire à partir du cluster principal. Les étapes décrites ici resteront les mêmes que pour ajouter un nouveau cluster Automation Suite secondaire.
  • Étapes d'exécution​
  • Annulation en cas d'erreur​
