Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16-4.18
Résolvez les échecs de vérification de la connectivité des prérequis sur les nœuds du plan de contrôle OpenShift 4.16-4.18.
Lors de l'exécution des prérequis d'Automation Suite (uipathctl prereq run) sur un cluster OpenShift (versions 4.16-4.18), la vérification de la connectivité du cluster peut échouer sur certains nœuds avec l'erreur suivante :
time="2025-07-22T13:51:02Z" level=info msg="Wizard is running on :8080"
Error: listen failed with error: listen tcp :8080: bind: address already in use
L’erreur se produit généralement uniquement sur les nœuds de plan de contrôle.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser l'une des options de solution de contournement suivantes :
  • Exécutez les prérequis sur les nœuds de travail uniquement.
    Pour éviter de planifier des pods de prérequis sur les nœuds de plan de contrôle, vous devez appliquer uniquement les libellés de nœud aux nœuds de travail cibles. Vous devez mettre à jour input.json pour inclure la section node_labels , comme illustré dans l’exemple suivant :
    "node_labels": {
      "node-role.kubernetes.io/worker": ""
    "node_labels": {
    Cela garantit que toutes les vérifications des prérequis, y compris la connectivité, sont exécutées uniquement sur les nœuds de travail et non sur les nœuds de plan de contrôle où le conflit se produit.
  • Ignorer la vérification de la connectivité. Si le ciblage de rôles de nœud spécifiques n'est pas possible, vous devez exécuter la commande préreq en excluant la vérification de la connectivité :
    uipathctl prereq run --excluded CONNECTIVITY
