- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Appliquer un correctif
Appliquez des correctifs aux versions existantes d’Automation Suite sur OpenShift pour corriger les bogues et les vulnérabilités de sécurité.
Un correctif Automation Suite est une mise à jour vers une version actuelle, qui permet de corriger les bogues et les failles de sécurité. Par exemple, le correctif 2.2510+patch1 résout certains problèmes de la version 2.2510.0.
Au lieu d’appliquer le correctif, nous vous recommandons de mettre à niveau vers la mise à jour cumulative (CU) qui contient le même correctif. Toutes les résolutions de problèmes proposées dans les correctifs seront également disponibles dans le CU mentionné dans les notes de publication du correctif.
Pour appliquer un correctif à une version existante d’Automation Suite, procédez comme suit :
Hors ligne uniquement. Mettez à jour le registre avec les dernières images.
- Download the following patch artifacts from Patch artifact download links. Choose the set of artifacts applicable to your patch and registry configuration type.
- Pour faire correspondre le registre conforme à OCI avec le registre UiPath®, téléchargez les artefacts suivants :
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- Pour hydrater le registre conforme à OCI avec le bundle hors ligne, téléchargez les artefacts suivants :
hydrate-registry.shopenshift.tar.gz
- Configurer le registre conforme à OCI.
Ne téléchargez pas les artefacts à partir des liens référencés dans les instructions de configuration du registre conforme à OCI. Utilisez plutôt les liens de téléchargement fournis sur la page Liens de téléchargement des artefacts de correctif.
Téléchargez la version de correctif
uipathctlcorrespondante à partir de la section Liens de téléchargement d’artefacts de correctif. Remplacez la versionuipathctlactuelle par la versionuipathctlcorrigée.Remarque :Pour de plus amples informations sur la configuration de la
uipathctlCLI, consultez la section Exécuter uipathctl. -
Téléchargez
versions.json. Pour obtenir des instructions, consultez la section Liens de téléchargement des artefacts de correctif. -
Appliquez le correctif en exécutant les commandes suivantes :
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>Remarque :<current versions.json>fait référence au fichierversions.jsonde l'installation actuelle. Vous pouvez trouver ce fichier à l’emplacement suivant :<installer_directory>/versions/helm-charts.json. Vous devez télécharger le correctifversions.jsondans un répertoire et transmettre le chemin du répertoire au paramètre--patch-dir-path.L’exemple de configuration suivant vous décrit comment appliquer un correctif à Orchestrator et à Action Center :
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory> -
Vérifiez si l’opération de correctif a réussi en procédant comme suit :
- Exécutez la commande suivante afin d’établir la liste des versions de tous les services :
oc -n argocd get application -o wide || helm list -Aoc -n argocd get application -o wide || helm list -A - Vérifiez que les versions des services corrigés ont été mises à jour.
