Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Configuration des ressources requises
- Vérifications des prérequis
- Exemple de sortie : vérification des prérequis
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Exemple de sortie de vérification des prérequis dans Automation Suite sur OpenShift.
The following example shows the output you may get after checking the infrastructure prerequisites as part of the Automation Suite installation. For details, refer to Prerequisite checks.
ℹ️ [empty-app] Creating Argo CD application for component empty-app...
ℹ️ [empty-app] Waiting for Argo CD application for component empty-app to synchronize...
Ran cluster/ checks...
Ran ORCHESTRATOR(CLASSIC_FOLDERS) checks...
✔ successful
Ran local/ checks...
Ran ARGO checks...
✔ successful
Ran CONNECTIVITY checks...
✔ successful
Ran DEPLOYMENT_PROFILE checks...
✔ successful
Ran DNS(FQDN=APPS.<FQDN>) checks...
✔ successful
Ran DNS(FQDN=INSIGHTS.<FQDN>) checks...
✔ successful
Ran INGRESS checks...
⚠ [INGRESS]
⚠ [UIPATH_GATEWAY_NOT_FOUND] Istio service found but gateway main-gateway not found in uipath namespace
Ran NAMESPACE checks...
✔ successful
Ran NETWORK-POLICIES checks...
✔ successful
Ran NODE(CPU >= 8, RAM >= 16G) checks...
⚠ [NODE(CPU >= 8, RAM >= 16G)]
✔ [LIST_NODES] Listed 4 nodes
✔ [AT_LEAST_ONE_NODE] At least one node found
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 37.50% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 46.35% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 0.00% of pods in use. Number of pods: 0.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-master-0)] Node has enough CPU capacity. Has: 8, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-master-0)] Node has enough RAM capacity. Has: 32868564Ki, needs at least: 16G
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 12.50% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 13.64% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 0.40% of pods in use. Number of pods: 1.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 6.25% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 8.30% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 0.40% of pods in use. Number of pods: 1.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 18.75% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 11.11% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 0.80% of pods in use. Number of pods: 2.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
⚠ [AS_ROBOTS_NODE_EXISTS] No dedicated node found
Ran OSS(COMPONENT=CERT-MANAGER) checks...
✔ successful
Ran OSS(COMPONENT=GATEKEEPER) checks...
✔ successful
Ran OSS(COMPONENT=ISTIO) checks...
✔ successful
Ran PERMISSION checks...
✔ successful
Ran PRIORITYCLASS checks...
✔ successful
Ran REGISTRY_PULL checks...
✔ successful
Ran RESOURCE checks...
✔ successful
Ran SECRETS checks...
✔ successful
Ran STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS) checks...
✔ successful
Ran STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS_SINGLE_REPLICA) checks...
✔ successful
Ran nodes/ checks...
Ran CONTROLPLANECONNECTIVITY checks...
✔ 4/4 nodes successful
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=BA) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=DATASERVICE) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=ORCHESTRATOR) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=PLATFORM) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=TESTMANAGER) checks...
Ran REDIS(PORT=6380) checks...
Ran SQL(PRODUCT=ASROBOTS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=AUTOMATIONHUB, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=AUTOMATIONOPS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=BA, TYPE=ODBC) checks...
Ran SQL(PRODUCT=DATASERVICE, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=INSIGHTS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=NOTIFICATIONSERVICE, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=ORCHESTRATOR, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=PLATFORM, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=TESTMANAGER, TYPE=ADO) checks...
Checks complete!
✔ successful
Ran ARGO checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
⚠ [INGRESS]
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Checks complete!
