- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Ignorez l’installation de la bibliothèque hôte lors de la gestion externe des composants dans Automation Suite.
Lors de l'installation, Automation Suite installe les dernières bibliothèques dans le flux de bibliothèques hôtes.
Dans des scénarios spécifiques de résolution des problèmes ou de compatibilité, vous souhaiterez peut-être ignorer l'installation de ces bibliothèques lors de l'installation.
Vous pouvez procéder à cela en utilisant le mécanisme de configuration avancé.
Cette configuration ne doit être utilisée qu'après avoir consulté l'assistance UiPath.
Le fait d’ignorer l’installation des bibliothèques peut entraîner le dysfonctionnement des produits ou fonctionnalités existants.
Configuration
Pour ignorer l'installation des bibliothèques, ajoutez la configuration suivante sous la section Orchestrator du fichier input.json .
"orchestrator": {
"advanced_configuration": {
"libraries": {
"enabled": false
"orchestrator": {
"libraries": {
"enabled": false
Lorsque cette configuration est appliquée :
- Le programme d'installation n'installe pas les dernières bibliothèques dans le flux de bibliothèques hôtes.
- Les bibliothèques existantes déjà présentes dans le flux restent inchangées.
Remarque importante
- Le fichier
values.yamlne peut pas être modifié au moment de l'installation. - Tous les remplacements doivent être définis dans
input.json. - Spécifiez uniquement les paramètres qui doivent être remplacés.
- Toutes les modifications apportées uniquement à ArgoCD peuvent être écrasées si le programme d'installation est à nouveau exécuté.
