- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Configuration des ressources requises
- Vérifications des prérequis
- Exemple de sortie : vérification des prérequis
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Utilisez uipathctl prereq create pour configurer les bases de données, les compartiments de stockage et les autres ressources requises pour Automation Suite sur OpenShift.
La commande uipathctl prereq create génère l'infrastructure et les dépendances requises par Automation Suite, en fonction de votre input.json. Si une ressource existe déjà, la commande la laisse inchangée, vous pouvez donc l’exécuter en toute sécurité plusieurs fois. Selon votre configuration, la commande génère:
- Les bases de données SQL requises pour l'installation sur le serveur SQL, si la clé
sql.create_dbest définie surtruedans votre fichierinput.json. Cette clé crée automatiquement les bases de données. - Les compartiments de stockage d'objets requis pour l'installation, si la clé
external_object_storage.create_bucketest définie surtruedans votre fichierinput.json. Cette clé crée automatiquement les compartiments. - Des composants supplémentaires requis, tels que l'opérateur de secrets externes, lorsque les fonctionnalités correspondantes sont activées (voir la note ci-dessous).
Pour les générer, exécutez la commande suivante:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
Pour plus de détails sur les indicateurs que vous pouvez utiliser avec la commande uipathctl prereq create , reportez-vous à uipathctl préreq create.
Si vous choisissez d’activer un magasin de secrets avec Azure Key Vault, l’opérateur de secrets externes et ses définitions de ressources personnalisées correspondantes seront déployés dans le cluster dans le cadre de la commande prereq create.
The uipathctl prereq create command does not create the required SQL databases for Process Mining. You must manually create them by following the instructions in Bring your own database.
