- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Effectuer la maintenance de la base de données
- Configurer une authentification Kerberos
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Convertir le cluster Automation Suite autonome en cluster principal dans une configuration multi-sites sur OpenShift.
Vous pouvez convertir une installation existante en installation multi-sites en procédant comme suit :
- Convert the standalone Automation Suite cluster into the primary cluster. For details, refer to Converting a standalone cluster into a primary cluster.
- Install secondary Automation Suite cluster. For details, refer to Disaster Recovery - Installing the secondary cluster.
Assurez-vous que les certificats sont les mêmes sur les clusters principal et secondaire. Cette vérification n’est pas effectuée ou appliquée automatiquement.
Conversion d'un cluster autonome en cluster principal
Pour convertir un cluster Automation Suite existant en cluster principal du déploiement multi-sites, procédez comme suit :
Mettez à jour
input.json. Ajoutez ou mettez à jourfqdn,cluster_fqdnet activezmultisite."fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }For details, refer to Active/Passive configurations.
Update the TLS certificate section to configure the new certificate, ensuring it meets the requirements outlined in the section.
Remarque :Il est recommandé de conserver le nom de domaine complet de votre configuration Automation Suite existante pour éviter de reconfigurer tous vos robots.
Réappliquez le manifeste en exécutant la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonRefer to Installing Automation Suite.
Si Istio est géré en
uipathctl, mettez à jour les paramètres suivants dans la configuration du plug-in WASM :fqdn: remplacez la valeur ducluster_fqdnpar le nom de domaine complet du gestionnaire de trafic.uipath_service_namespace- Définissez ce paramètre sur la même valeur que le champnamespacedansinput.json. Si ces paramètres ne sont pas mis à jour, Orchestrator peut afficher des erreurs telles que :URL is invalidRouting error occurs in the WASM plugin: error status returned by host: bad argument
