- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Mettre à niveau Automation Suite
Mettez à niveau Automation Suite vers des versions plus récentes sur le cluster OpenShift.
Automation Suite consists of multiple components. Both you as a customer and UiPath® share responsibility of these components. For details, refer to Responsibility matrix.
Vous êtes responsable de la mise à niveau :
- Infrastructure Kubernetes dans laquelle Automation Suite est déployée (OpenShift)
- Les composants que vous choisissez d'apporter dans le cadre d'Automation Suite (par ex., Gatekeeper, FluentD, etc.)
UiPath® est responsable de la mise à niveau des éléments suivants :
- Services UiPath® (Orchestrator, par exemple)
- Composants déployés dans le cadre d' Automation Suite (par exemple, ArgoCD)
Mise à niveau des services et des composants UiPath®
Préparation
- If you upgrade to Automation Suite 2.2510, you need to bring a PostgreSQL database for
AutomationSuite_Airflowand configure the connection string for it ininput.json. For details, refer to Process Mining-specific configuration. - Si vous effectuez une mise à niveau à partir de versions antérieures à la version 2.2510.0 en utilisant Studio Web, assurez-vous d'utiliser le même nom de classe de stockage que celui spécifié dans
storage_class_single_replica, pour prendre en charge le mode d'accès RWX.
For details, refer to Configuring input.json.
En outre, consultez les conseils de maintenance de la base de données suivants avant de lancer la mise à niveau.
Les tables de base de données Automation Suite très volumineuses peuvent entraîner beaucoup plus de temps ou ne pas se terminer lors de la mise à niveau. Le fait de bien gérer les tables de base de données réduit ce risque.
We recommend archiving or purging data that is no longer needed from high-volume tables before starting the upgrade; for details, refer to Performing database maintenance.
Pour préparer la mise à niveau, procédez comme suit :
- Check the compatibility matrix to determine the supported versions for each available upgrade scenario. If you brought your own components, make sure the versions of your components are compatible with the version you plan to upgrade to. For details, refer to Compatibility matrix.
- Download
versions.jsonanduipathctlfor the version you want to upgrade to, on your management machine. For download instructions, refer to Downloading the installation packages. - Générez le dernier fichier
input.jsoncomme suit :- Option A : pour obtenir la dernière révision de votre fichier
input.json, exécutez la commande suivante :uipathctl manifest get-revision --namespace <uipath>uipathctl manifest get-revision --namespace <uipath> - Option B : pour répertorier tous les fichiers
input.jsonprécédents et déterminer celui que vous souhaitez choisir, exécutez la commande suivante :uipathctl manifest list-revisions --namespace <uipath>uipathctl manifest list-revisions --namespace <uipath>
- If you are using an offline setup with an external OCI-compliant registry, you must hydrate the registry with container images and Helm charts before upgrade. For details, refer to Hydrating the registry with the offline bundle.
- Si Process Mining est installé et que vous souhaitez utiliser la dernière version de Airflow qui a besoin de PostgreSQL, vous devez ajouter ou mettre à jour le modèle de chaîne de connexion
sqlalchemyapplicable pour PostgreSQL dans le fichierinput.jsonavant la mise à niveau :postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc.postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name> - If you upgrade to Automation Suite 2.2510.0 or later from previous Automation Suite 2024.10 versions and have Studio Web enabled, you must also enable Solutions. For details, refer to Enabling or disabling Solutions. Make sure you also review the additional hardware requirements for Solutions. For details, refer to Capacity Planning.
Exécution
Pour effectuer une mise à niveau des services et des composants UiPath®, procédez comme suit :
Confirmez que votre cluster est sain :
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json -
Mettez le cluster en mode maintenance pour garantir une sauvegarde cohérente :
uipathctl cluster maintenance enable --namespace <uipath>uipathctl cluster maintenance enable --namespace <uipath>Important :Cette opération entraîne des temps d'arrêt et l'automatisation de votre entreprise est suspendue lorsque le mode de maintenance est activé.
Pour vérifier que le cluster est en mode maintenance, exécutez :
uipathctl cluster maintenance is-enabled --namespace <uipath>uipathctl cluster maintenance is-enabled --namespace <uipath> -
Sauvegardez le cluster et la base de données SQL, puis vérifiez que la sauvegarde s’est terminée correctement. Créez également une sauvegarde avant de mettre à niveau votre infrastructure Kubernetes.
Si vous remplissez simultanément les exigences suivantes, assurez-vous de copier la valeur de
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecretdansglobal.kerberosAuthConfig.userKeytab:- vous avez configuré l'intégration d'Active Directory à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe
- vous avez activé l'authentification Windows
- vous n'utilisez pas l'authentification intégrée SQL
Désactivez le mode maintenance :
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disableRemarque :Vous devez désactiver le mode de maintenance avant la mise à niveau. Le processus de mise à niveau d'Automation Suite ne prend pas en charge l'activation du mode de maintenance.
Effectuez la mise à niveau des services et composants UiPath® :
uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonImportant :Cette opération entraîne des temps d'arrêt et l'automatisation de votre entreprise est suspendue pendant le processus de mise à niveau. Il est important que vous effectuiez la mise à niveau uniquement pendant votre période de maintenance.
Vérifiez que le cluster est sain après la mise à niveau :
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonRemarque :Si vous avez effectué une mise à niveau vers Automation Suite 2.2510 ou une version ultérieure, vous pouvez désinstaller Dapr et Cert Manager, si vous avez précédemment installé ces modules complémentaires pour Process Mining ou Task Mining. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections et.
Mise à niveau de l'infrastructure Kubernetes
Automation Suite supports upstream N-1 to N-3 versions of Kubernetes irrespective of the cloud provider. For instance, if upstream is 1.27, we support versions 1.26, 1.25, and 1.24. For supported versions, refer to the Compatibility matrix.
Vous êtes responsable de la mise à niveau de l’infrastructure Kubernetes hébergeant Automation Suite. Vous devez suivre les pratiques standard de votre entreprise pour mettre à niveau l’infrastructure Kubernetes.
Exécution d'opérations post-mise à niveau
Les scénarios suivants décrivent les opérations post-mise à niveau requises pour votre environnement:
Si vous avez effectué une mise à niveau vers Automation Suite 2.2510.0 ou une version plus récente, vous devez immédiatement réactiver vos licences existantes pour chaque organisation et hôte:
- Activation en ligne : réactivez directement après la mise à niveau.
- Activation hors ligne : générez un nouveau fichier de charge utile d'activation à partir de l'instance Automation Suite, puis téléchargez-le dans Activation.
La réutilisation des anciens fichiers d’activation n’est pas autorisée et entraînera une licence non valide. La réactivation de la licence doit être effectuée à l'aide du bouton Mettre à jour la licence . Ne désactivez pas, puis réactivez manuellement la licence, car cela désactivera les services.
