- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation avec des rôles de cluster
- Octroi d'autorisations d'installation sans rôles de cluster
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16–4.18
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
- Comment encoder en URL un mot de passe de chaîne de connexion SQL
- 500 erreurs et limitation de débit sur les requêtes S3 dans ODF
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Configuration des tolérances des pilotes CSI pour ODF 4.20
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Désactivez l’interface du périphérique du conteneur dans l’opérateur GPU Nvidia pour les charges de travail du GPU Automation Suite.
L’opérateur NVIDIA GPU active l'interface d'appareil de conteneur (CDI) par défaut dans les versions récentes. Dans les versions antérieures de l'opérateur, CDI était désactivé par défaut.
Lorsque CDI est activé, l'opérateur ajoute un nvidia-cdi-hook. Ce hook nécessite que toutes les spécifications du pod qui ciblent les nœuds GPU définissent explicitement le champ suivant :
runtimeClassName: nvidia
Les charges de travail d'Automation Suite n'incluent pas ce paramètre. Par conséquent, les charges de travail GPU ne démarrent pas.
Pour éviter ce problème, vous devez désactiver CDI dans la stratégie de cluster gpu-cluster-policy en définissant enabled sur false:
spec:
cdi:
enabled: false
spec:
cdi:
enabled: false
Après avoir appliqué cette modification, CDI est désactivé et les charges de travail GPU Automation Suite s'exécutent sans nécessiter le paramètre runtimeClassName .
