- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Gestionar el acceso
- Creación de apps de procesos
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
- Basic troubleshooting guide
- Process Mining troubleshooting and FAQs
Process Mining
El propósito de esta página de Resolución de problemas es servir como base de conocimientos para los problemas comunes que se plantean o las preguntas que se plantean al utilizar UiPath® Process Mining. No proporciona una lista completa de todos los problemas que puede encontrar, pero pretende proporcionar una guía con los problemas más comunes. Si tienes algún problema que no esté cubierto aquí, no dudes en ponerte en contacto con el soporte técnico de UiPath®.
Al crear una nueva aplicación de proceso utilizando datos de ejemplo, puede aparecer el siguiente mensaje de error:
Posible causa
Se ha cambiado una contraseña de SQL Server. Consulta Configurar Microsoft SQL Server.
Solución
Actualiza Automation Suite al cambiar las credenciales de SQL Server.
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
Posible causa
El contenido del paquete de transformación cargado es incorrecto, por una acción de compresión incorrecta.
Solución
.zip
que contiene las transformaciones es correcto.
Posible causa
enableSqlIntegratedAuth
determina si la configuración de autenticación de SQL integrada se utiliza o no para la autenticación de SQL. Si el indicador de configuración enableSqlIntegratedAuth
está establecido en verdadero, esto implica que la configuración de Kerberos no se utiliza para la autenticación. Para resolver el problema, el indicador de configuración enableSqlIntegratedAuth
debe establecerse en falso , lo que deshabilita la autenticación SQL integrada y garantiza que la configuración de Kerberos se utilice para la autenticación.
Posible solución
como falso.
En la experiencia ArgoCD, introduce Airflow en la barra de búsqueda y abre la tarjeta.
Selecciona Detalles de la aplicación y ve a la pestaña Detalles .
Edita los VALORES y establece el marcador
como falso. Selecciona GUARDAR. -
Localiza la sección POLÍTICA DE SINCRONIZACIÓN y establece AUTOMATIZADO en DESHABILITAR SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA para la aplicación Airflow, para asegurarte de que el marcador de configuración
no volverá a ser verdadero.
Posible causa
Falta el certificado HTTPS o es incorrecto.
Solución
El certificado HTTPS utilizado por el almacén de BLOB debe ser válido en su navegador. Comprueba el error y asegúrate de obtener los certificados adecuados.
1. Ve al portal de Process Mining y presiona F12 para abrir las herramientas de desarrollador.
Posible causa
Uno o más de los archivos de entrada que ha cargado tienen una codificación inesperada.
Solución
Set the encoding to UTF-8 and set CR/LF end of line characters (Windows style).
Puedes cambiar esta configuración en un editor de archivos. Por ejemplo en Notepad ++.
1. Abra el archivo de origen de datos en Notepad ++.
2. Vaya a Editar -> Conversión EOL y seleccione Windows CR LF.
3. Ve a Codificación y selecciona Convertir a UTF-8.
4. Guarda el archivo.
Posible causa
Hay un problema con la conexión de CData Sync a SQL Server.
Solución
Abre el Administrador de configuración de SQL Server.
Check the TCP Port number.
Comprueba si TCP/IP está configurado como Habilitado para el puerto. Las siguientes ilustraciones muestran un ejemplo.
- Introducción
- Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
- Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
- Mensaje: Error al cargar el archivo debido al siguiente error: Error de red
- Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
- Error de conexión: la conexión TCP / IP al host <host>, puerto <port> ha fallado.
