- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite
- Migrar productos independientes a Automation Suite
- Paso 1: restaurar la base de datos del producto independiente
- Paso 2: actualizar el esquema de la base de datos del producto restaurada
- Paso 3: mover los datos de la organización de Identity de independiente a Automation Suite
- Paso 4: Realizar una copia de seguridad de la base de datos de la plataforma en Automation Suite
- Paso 5: Fusionar organizaciones en Automation Suite
- Paso 6: actualizar las cadenas de conexión del producto migradas
- Paso 7: migrar Orchestrator independiente
- Paso 8: migrar Insights independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar entre clústeres de Automation Suite
- Migrar de Automation Suite en EKS/AKS a Automation Suite en OpenShift
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- No se puede acceder a Automation Hub tras la actualización a Automation Suite 2024.10.0
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- El robot no puede conectarse a una instancia de Automation Suite Orchestrator
- La transmisión de registros no funciona en las configuraciones de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
Automation Suite te permite implementar la plataforma de automatización UiPath® completa en plataformas en contenedores como AKS, un servicio de Kubernetes gestionado ofrecido por Azure, o EKS proporcionado por Amazon AWS.
Si bien estas plataformas ofrecen opciones sólidas, Automation Suite también es compatible con otros entornos:
Si estás interesado en implementar Automation Suite en un entorno OpenShift, consulta Automation Suite en la Guía de instalación de OpenShift.
Si buscas nuestra experiencia de implementación clásica en un entorno Linux, consulta la Guía de instalación de Automation Suite en Linux.
Para obtener una perspectiva detallada de cada modelo de implementación, consulta Comparación de características del modelo de implementación cruzada.
Automation Suite incluye:
Los productos de servidor de UiPath®, con la excepción de cualquier producto nuevo que se envíe primero en Automation Cloud.
Todas las capacidades compartidas de la suite que le permiten configurar fácilmente la integración con los sistemas empresariales existentes, como AD, AAD o SAML, en todos los productos; se ofrece una experiencia común en toda la suite al usuario, al tenant, a las aplicaciones externas y a la gestión de licencias.
Portal común para el usuario final.
Esta guía proporciona documentación para instalar Automation Suite en tu clúster de EKS o AKS.
Escenarios de implementación
Puedes implementar Automation Suite en un entorno en línea o sin conexión, con uso de proxy opcional, en modo lite o modo multinodo.
Seguridad y cumplimiento
Automation Suite está preconfigurado con políticas OPA y políticas de red opcionales para seguir los principios del privilegio mínimo. Además, para controlar las políticas OPA, Automation Suite también incluye un componente Portero opcional.
Requisitos previos
Antes de instalar Automation Suite, debes asegurarte de que tu clúster cumple los requisitos de infraestructura.
Instalación
uipathctl , que gestiona operaciones como la ejecución de validaciones de requisitos previos, la instalación de Automation Suite en tu clúster y la realización de actualizaciones.
Gestión posterior a la instalación
uipathctl, como añadir nuevos productos, actualizar certificados, configurar Automation Suite en modo de mantenimiento, realizar copias de seguridad y supervisar.
Actualización y migración
Esta sección proporciona más detalles sobre cómo actualizar Automation Suite o tu infraestructura debajo de Automation Suite, y cómo migrar de productos independientes a Automation Suite.
Para más detalles, consulta Actualizar y .
Puedes ejecutar comprobaciones y pruebas de estado para ayudar a detectar problemas y si están en la capa de infraestructura o dentro de Automation Suite .
Requisitos e instalación
Detalles |
Instrucciones |
Requisitos e instrucciones de instalación de Automation Suite. |
Evaluación de la plataforma
Detalles |
Instrucciones |
Completar una configuración inicial de la plataforma. | |
Conecte su primer robot | |
Supervisar la pila, solucionar problemas, crear alertas y ver paneles desde una ubicación centralizada. |
Product evaluation
Las instrucciones que se indican a continuación remiten a las guías de los productos correspondientes.
Producto |
Lista de comprobación de la evaluación |
Orchestrator | |
Automation Suite Robots | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
Document Understanding | |
| Integration Service | Lista de comprobación de la configuración de Integration Service |
| Studio Web | Lista de comprobación de la configuración de Studio Web |
