- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Comprobaciones de requisitos previos
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- actualización del clúster de uipathctl
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- uipathctl config argocd
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- salud de uipathctl
- Paquete de salud de uipathctl
- comprobación de estado de uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifiesto de uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- lista de manifiesto de aplicaciones de uipathctl
- uipathctl manifest render
- prerrequisito de uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- recurso uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- versión de uipathctl
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
Descripción general de Automation Suite en EKS / AKS
Automation Suite te permite implementar la plataforma de automatización empresarial UiPath® en el entorno de tu elección. Dependiendo de tus necesidades, puedes implementar la plataforma en servidores Linux (máquinas bare-metal o virtuales) en tu centro de datos o nube pública (Azure, AWS o GCP), o en tus clústeres de Kubernetes en Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service) o Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
Automation Suite incluye:
Todos los productos de servidor (excepto los productos nuevos que se envíen primero en Automation Cloud).
Todas las capacidades compartidas de la suite que le permiten configurar fácilmente la integración con los sistemas empresariales existentes, como AD, AAD o SAML, en todos los productos; se ofrece una experiencia común en toda la suite al usuario, al tenant, a las aplicaciones externas y a la gestión de licencias.
Portal común para el usuario final.
Esta guía proporciona documentación para instalar Automation Suite en tus clústeres de EKS o AKS.
Puede implementar Automation Suite en EKS o AKS en un entorno en línea con o sin proxy.
Automation Suite está preconfigurado con políticas OPA y políticas de red opcionales para seguir los principios del privilegio mínimo. Además, para controlar las políticas OPA, Automation Suite también incluye un componente Portero opcional.
Antes de instalar Automation Suite en EKS / AKS, debe asegurarse de que su clúster cumpla con los requisitos de infraestructura.
uipathctl
que está optimizada para Automation Suite en operaciones de EKS/AKS, como la ejecución de validaciones de requisitos previos, la instalación en tu clúster de EKS/AKS y actualizaciones.
uipathctl
, como añadir nuevos productos, actualizar certificados, configurar Automation Suite en modo de mantenimiento, realizar copias de seguridad y supervisar.
Esta sección proporciona más detalles sobre cómo actualizar Automation Suite o tu infraestructura debajo de Automation Suite, y cómo migrar de productos independientes a Automation Suite.
Para más detalles, consulta Actualizar y .
Nuestro objetivo es proporcionar paridad de características entre nuestros modelos de implementación de Automation Suite . Sin embargo, siempre habrá algunas diferencias que debe tener en cuenta.
Escenario / característica del usuario | Integrado | Azure / AKS | Amazon / EKS |
Capacidades de servicio | |||
Orchestrator |
SÍ | SÍ | SÍ |
AI Center | SÍ | SÍ | SÍ |
AI Center con orchestrator externo (independiente) | SÍ |
No |
No |
Apps | SÍ | SÍ | SÍ |
Action Center | SÍ | SÍ | SÍ |
Automation Hub | SÍ | SÍ | SÍ |
Automation Ops | SÍ | SÍ | SÍ |
Data Service | SÍ | SÍ | SÍ |
Document Understanding | SÍ | SÍ | SÍ |
Insights | SÍ | SÍ | SÍ |
Automation Suite Robots | SÍ | SÍ | SÍ |
Process Mining | SÍ | SÍ | SÍ |
Task Mining | SÍ | SÍ | SÍ |
Test Manager | SÍ | SÍ | SÍ |
Integration Service |
No | No | No |
Communications Mining | No | No | No |
Studio Web | No | No | No |
Arquitectura | |||
Kubernetes | Ganadero RKE2 | AKS | EKS |
Bases de datos |
MS SQL Nota:
Otras plataformas de Microsoft SQL, como Azure SQL Database o Azure SQL Managed Instance, así como Amazon Relational Database Service son compatibles siempre que el motor de la base de datos de Microsoft SQL Server cumpla los requisitos. | ||
Almacenamiento |
UiPath® ofrece Longhorn y Ceph. |
Malla de servicios y enrutamiento |
Rancher proporcionó Istio Service Malla, enrutamiento a través de la puerta de enlace de entrada del enviado |
Enrutamiento de red del servicio OSS Istio a través del complemento WASM |
OPA |
Portero de OSS |
Portero de OSS |
Portero de OSS |
Supervisión |
Rancher proporcionó Prometheus y Grafana |
OSS Prometheus y Grafana |
Almacenamiento en caché |
Redis integrado con en el clúster y proporcionado por UiPath® |
Cloud Redis fuera del clúster y administrado por el cliente |
Agregación de registro |
Rancher proporcionó Fluend / Fluent-bit |
OSS Fluend / Fluent-bit |
Gestor de certificados |
Gestor de certificados de OSS |
Herramienta de implementación |
OSS ArgoCD |
OSS ArgoCD |
OSS ArgoCD |
Escenario de implementación | |||
Nodo único (Non-Production) |
SÍ |
No |
No |
Multinodo (HA) |
SÍ (requiere licencia HAA adicional) |
SÍ |
SÍ |
En línea |
SÍ | SÍ | SÍ |
Sin conexión | SÍ |
SÍ |
SÍ |
Método de implementación | |||
CLI avanzada | install-uipath.sh |
| uipathctl |
Instalador interactivo |
SÍ (
InstallUipathAS.sh )
No |
No |
Plantillas de implementación en laCloud |
SÍ (AWS, Azure, GCP) |
No |
No |
Marketplace |
SÍ (solo AWS QS) |
No |
No |
Instalación | |||
Selección de productos a la carta |
SÍ | SÍ | SÍ |
Custom domain | SÍ | SÍ | SÍ |
Certificados personalizados | SÍ | SÍ | SÍ |
Validación de requisitos de hardware | SÍ | SÍ | SÍ |
Configuración de proxy | SÍ | SÍ | SÍ |
Componente opcional de OSS / Fabric |
No | SÍ | SÍ |
Características de nivelEnterprise | |||
Disaster Recovery |
SÍ (implementación activa pasiva) | SÍ
(Arquitectura multizona para servicios de UiPath® sin afinidad de zonas. Insights no compatible.) | SÍ
(Arquitectura multizona sin afinación de zona. Insights no compatible). |
Copia de seguridad / restauración | SÍ | SÍ | SÍ |
Actualizar |
SÍ | SÍ | SÍ |
Solución de problemas | |||
Paquete de soporte | SÍ
support-bundle.sh ).
SÍ (
uipathctl )
SÍ (
uipathctl )
Herramienta de diagnóstico | SÍ
diagnostics-report.sh ).
| SÍ
uipathctl ).
| SÍ (uipathctl )
Comprobaciones de estado |
No | SÍ (uipathctl )
| SÍ (uipathctl )
Seguridad | |||
Host habilitado para FIPS |
SÍ |
SÍ |
No |
Política de controlador de acceso / OPA | SÍ | SÍ | SÍ |
Política de red |
No | SÍ | SÍ |
Imágenes de contenedores de servicios de Uipath® reforzados | SÍ | SÍ | SÍ |
ArgoCD SSO | SÍ (solo LDAP)
No |
No |
mTL para la comunicación de servicios |
SÍ |
SÍ |
SÍ |
Opciones de migración | |||
Migración completa de Orchestrator independiente a Automation Suite | SÍ | SÍ | SÍ |
Opciones de migración de tenant único de Orchestrator independiente | SÍ | SÍ | SÍ |
Automation Suite integrado en AS en AKS / EKS |
SÍ |
SÍ |
SÍ |
Detalles |
Instrucciones |
Requisitos e instrucciones de instalación de Automation Suite. |
Detalles |
Instrucciones |
Completar una configuración inicial de la plataforma. | |
Conecte su primer robot | |
Supervisar la pila, solucionar problemas, crear alertas y ver paneles desde una ubicación centralizada. |
Las instrucciones que se indican a continuación remiten a las guías de los productos correspondientes.
Producto |
Lista de comprobación de la evaluación |
Orchestrator | |
Automation Suite Robots | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
- Beneficios clave
- Escenarios de implementación
- Seguridad y cumplimiento
- Requisitos previos
- Instalación
- Gestión posterior a la instalación
- Actualización y migración
- Comparación de características del modelo de implementación cruzada
- Guía de evaluación
- Requisitos e instalación
- Evaluación de la plataforma
- Product evaluation
