- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Comprobaciones de requisitos previos
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- actualización del clúster de uipathctl
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- uipathctl config argocd
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- salud de uipathctl
- Paquete de salud de uipathctl
- comprobación de estado de uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifiesto de uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- lista de manifiesto de aplicaciones de uipathctl
- uipathctl manifest render
- prerrequisito de uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- recurso uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- versión de uipathctl
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
input.json
antes de iniciar la instalación de Automation Suite.
uipathctl prereq
. Por defecto, este comando verifica todos los requisitos previos. Si quieres excluir componentes de la ejecución, utiliza la marca --excluded
uipath-check
. Debes permitir la creación del espacio de nombres uipath-check
o crearlo tú mismo antes de ejecutar las comprobaciones/pruebas. Además, algunas comprobaciones/pruebas requieren que permitas la comunicación entre los espacios de nombres entre uipath-check
y uipath
, o que habilites el uso de hostNetwork
Las comprobaciones de la siguiente tabla se ejecutan en cada nodo:
Comprobar |
Descripción |
Conexión SQL |
Valida que Automation Suite pueda conectarse correctamente a SQL server para productos de UiPath® y servicios compartidos (como Identity, Portal, Org Mamagement, etc.) utilizando las cadenas de conexión SQL proporcionadas en
input.json . Esto es obligatorio para una instalación correcta.
Roles de SQL DB |
Valida los roles y permisos necesarios para los productos de UiPath®. Esto es obligatorio para una instalación correcta. |
Compatibilidad SQL DB |
Valida los requisitos de compatibilidad de SQL DB. |
Resolución FQDN |
Valida que el FQDN y los subdominios se puedan resolver correctamente. |
API de almacenamiento de objetos |
Valida que las API de almacén de objetos sean accesibles en función de la información de acceso proporcionada en
input.json . Esto es obligatorio para una instalación correcta de los servicios de UiPath®.
Caché / Redis |
Valida la conexión a Cloud Redis o ElastiCache. Esto es obligatorio para una instalación correcta. |
Capacidad |
Valida que tenga la capacidad mínima de CPU y RAM de los nodos trabajadores en función de los productos habilitados en
input.json .
ClaseDeAlmacenamiento |
Valida que las clases de almacenamiento para el almacenamiento de archivos estén configuradas como es necesario para el Automation Suite Robot. |
Componentes opcionales |
Valida que su clúster tenga componentes que eligió excluir de la instalación de Automation Suite . |
Ingress |
Valida que la entrada del clúster esté configurada correctamente y que las solicitudes de URL FQDN puedan llegar a los productos de UiPath®. |
Políticas de red |
Comprueba si las políticas de red configuradas en Automation Suite son compatibles con el clúster. |
Registro |
Valida que Automation Suite pueda acceder al registro de UiPath® docker. Esto es obligatorio para una instalación correcta. |
Conectividad de clúster |
Valida si la comunicación del clúster está configurada correctamente:
