Automation Suite
False
- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Comprobaciones de requisitos previos
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- actualización del clúster de uipathctl
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- uipathctl config argocd
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- salud de uipathctl
- Paquete de salud de uipathctl
- comprobación de estado de uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifiesto de uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- lista de manifiesto de aplicaciones de uipathctl
- uipathctl manifest render
- prerrequisito de uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- recurso uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- versión de uipathctl
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en EKS / AKS
Última actualización 19 de abr. de 2024
Agregar receptor de correo electrónico para Alertmanager.
uipathctl config alerts add-email [flags]
# Adds new email receiver based on parameters passed in command
uipathctl config alerts add-email --name test --to "admin@example.com" --from "admin@example.com" --smtp "server.mycompany.com:443" --username admin --password "somepassword" --require-tls --ca-file "file path too rootCA" --cert-file "file path too server certificate" --key-file "file path too server key file"
--ASEA Boolean flag to denote whether the cluster is ASEA or not
--ca-file string File path containing the CA certificate of the SMTP server. This parameter is optional if the CA is private
--cert-file string File path containing the certificate of the SMTP server. This parameter is optional if the certificate is private
--from string The sender's email address
-h, --help help for add-email
--key-file string File path containing the private key of the certificate for the SMTP server. This parameter is required if the certificate is private
--name string Name of the email configuration
--password string SMTP authentication Password
--require-tls Boolean flag to denote that TLS is enabled at the SMTP server (default true)
--send-resolved Boolean flag to denote whether to send email on resolved alert (default true)
--smtp string SMTP server URL or IP, including port
--to string Receiver's email address
--username string SMTP authentication Username
