Automation Suite
False
- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Comprobaciones de requisitos previos
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- actualización del clúster de uipathctl
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- uipathctl config argocd
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- salud de uipathctl
- Paquete de salud de uipathctl
- comprobación de estado de uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifiesto de uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- lista de manifiesto de aplicaciones de uipathctl
- uipathctl manifest render
- prerrequisito de uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- recurso uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- versión de uipathctl
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en EKS / AKS
Última actualización 19 de abr. de 2024
Gestiona la migración del estado del clúster, como el almacén de objetos, los secretos o la migración de datos Insights.
uipathctl cluster migration [flags]
# Run migration between two clusters
uipathctl cluster migration run input-target.json --target-kubeconfig kubeconfig.target --kubeconfig kubeconfig.source
# Runs migration of cluster state in offline cluster
uipathctl cluster migration export --kubeconfig kubeconfig.source
# Run cluster import
uipathctl cluster migration import --kubeconfig kubeconfig.target
