- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Einführung in Process Mining
- Process Mining (Automation Suite)
- Uploading app templates
- Process Mining-Portal
- Migrating apps for use in Process Mining (Automation Suite)
- Verwalten des Zugriffs
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Erstellen von Prozess-Apps
- Laden von Daten
- Hochladen von Daten
- Einrichten eines SQL Server-Kontos für den Datenupload mit einem Extraktor
- Laden von Daten mit Theobald Xtract Universal
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Anpassen von Prozess-Apps
- Datentransformationen
- TemplateOne-App-Vorlage
- Purchase-to-Pay-App-Vorlage
- Order-to-Cash-App-Vorlage
- Grundlegende Anleitung zur Fehlerbehebung
Einleitung
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Apps von UiPath Process Mining lokal (eigenständig) zu Process Mining lokal (Automation Suite) migriert werden. Der eigenständige Process Mining und die Process Mining Automation Suite basieren auf einem anderen Technologie-Stack. In der Process Mining Automation Suite werden sowohl Datentransformationen als auch Dashboards in einer einzigen Prozess-App kombiniert. Im eigenständigen Process Mining werden Datentransformationen und Dashboards in einem Connector (.mvp) und einer App (.mvp) getrennt. Der Wechsel zum neuen Technologie-Stack erfordert, dass die wichtigsten Artefakte, Apps und Connectors vom eigenständigen Process Mining zu einer Prozess-App in der Process Mining Automation Suite migriert werden.
| Process Mining (Standalone) | Process Mining Automation Suite |
connector.mvp | Datentransformationen |
app.mvp | Dashboards |
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining (Automation Suite).
DataBridgeAgent
Sie können die in Process Mining lokal (eigenständig) erstellte .mvp -Connector-Datei zu DataBridgeAgent hinzufügen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent und Laden von Daten mit DataBridgeAgent .
App-Vorlagen
In Process Mining (Automation Suite) an app template contains a predefined set of dashboards and KPIs for process analysis that can be used as the starting point for creating your process apps. If available, an app template can include a built-in connector for a specific combination of a process and source system.
Process Mining offers out-of-the box app templates for several processes and source systems that you can use as the starting point for creating your process apps.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die .mvp -Connectors und die entsprechenden App-Vorlagen, die zum Laden von Daten aus den vorhandenen .mvp -Connectors verwendet werden sollten.
| .mvp-Connector für | App-Vorlage |
| TemplateOne | TemplateOne-MultiFiles TemplateOne-SingleFile |
| AppOne | TemplateOne-MultiFiles TemplateOne-SingleFile |
| Purchase-to-Pay Discovery Accelerator | Purchase-to-Pay |
| Order-to-Cash Discovery Accelerator | Order-to-Cash |
Although the data models of the app templates in Process Mining (Automation Suite) are similar to the data models of the app in Process Mining on-premises (standalone), you may have to make small changes in the existing .mvp connector to adjust the data to the data model for the Process Mining (Automation Suite) process app.
SQL-based transformations
Um die Inhalte eines vorhandenen .mvp -Connectors zu migrieren, müssen die Transformationen in einer SQL-basierten Sprache umgeschrieben werden.
Weitere Informationen zu SQL-basierten Transformationen finden Sie unter Bearbeiten von Datentransformationen in einer lokalen Umgebung in Process Mining.
Dashboards
Nachdem Sie eine neue Prozess-App in Process Mining (Automation Suite) erstellt haben, die Daten aus einem vorhandenen (.mvp)Connector in Process Mining (Automation Suite) lädt, können alle benutzerdefinierten Dashboards Schritt für Schritt hinzugefügt werden. Jedes benutzerdefinierte Dashboard kann mit dem Dashboard-Editor in der Process Mining Automation Suite neu erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer neuen Prozess-App und Erstellen von Dashboards .
Da Process Mining lokal (eigenständig) und Process Mining (Automation Suite) einen unterschiedlichen Technologie-Stack haben, gibt es Unterschiede in den Typen der Dashboards, die erstellt werden können, und den spezifischen Funktionen zu deren Konfiguration. Es ist möglicherweise nicht möglich, ein Dashboard genau so neu zu erstellen, wie es in Process Mining lokal (eigenständig) ist.
Migrating custom expressions
To use KPI expressions, that were previously defined inside a .mvp app in the new dashboards in Process Mining (Automation Suite), these KPI expressions must be moved to the .mvp connector. In this way, the KPIs can be loaded into the new process app, in Process Mining (Automation Suite), as input data.
Benutzerdefinierte Felder
In Process Mining (Automation Suite) verfügen die Datenmodelle von TemplateOne – MultiFiles, Purchase-to-Pay und Order-to-Cash über benutzerdefinierte Fall- und Ereignisfelder, die verwendet werden können, um detailliertere Ansichten in der Prozess-App zu erhalten.
Example: If you need a calculated value for a KPI, for example Cost_per_case, you can use a custom field , such as custom_case_number_1. You can use the value of this field, for example, to calculate an average value in your process app.
