Process Mining
Process Mining (Automation Suite)
Einleitung​
UiPath Process Mining is now available in UiPath Automation Suite, to be installed on premises in the customer local environment or Virtual Machines on Azure, Amazon Web Services or Google Cloud Platform​.
Process Mining 2022.10 is available only via UiPath Automation Suite, which enables our customers to install the full UiPath Suite of products on premises.
Die wichtigsten Vorteile der Automation Suite sind:
  • Alle UiPath-Produkte an einem zentralen lokalen Ort​
  • Die gleiche Benutzeroberfläche und die gleichen Funktionen wie bei der Version „Software as a Service“​
  • Sichern und Wiederherstellen
  • Überwachung und Warnungen​
  • Hohe Verfügbarkeit (High Availability)
Installation and configuration​
Informationen zum Installieren und Konfigurieren von Process Mining in der Automation Suite finden Sie im Automation Suite-Handbuch.
Konfigurieren von Microsoft SQL Server enthält detaillierte Informationen zum Konfigurieren von Microsoft SQL Server für Process Mining. Informationen zum Berechnen der Hardwareanforderungen für die Process Mining SQL-Server-Datenbank zur Datenspeicherung für Process Mining -Prozess-Apps finden Sie unter Hardwareanforderungen. Wenn Sie Process Mining manuell in der cluster.json -Konfigurationsdatei hinzufügen möchten, anstatt das interaktive Installationsprogramm zu verwenden, lesen Sie Anleitung: Erweiterte Installation.
Process Mining (Automation Suite)​
Mit Process Mining können Sie Prozesse mithilfe transaktionaler Daten aus Back-End-Systemen und Anwendungen wie SAP visualisieren. Diese datengestützte Intelligenz hilft bei der Beseitigung von Prozessschwachstellen, bei der Identifizierung von Kandidaten für die Automatisierung und bei der Rationalisierung von Geschäftsprozessen. Process Mining umfasst Schlüsselfunktionen wie rollenbasierte Zugriffssteuerung, ROI-Schätzung, Ursachenanalyse und die Möglichkeit, Ideen zum Automation Hub zu übermitteln. Process Mining analysiert Ereignisprotokolle und Metadaten, um zu sehen, wie Geschäftsprozesse funktionieren und wie sie verbessert werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Hauptfunktionen in Process Mining (Automation Suite).
App-Vorlagen​
With Process Mining service in Automation Suite, you can create new process apps based on process-specific app templates. An app template contains a predefined set of dashboards and KPIs for process analysis and can be used as the starting point for creating your process apps. If available, an app template can include a built-in connector for a specific combination of a process and source system.
Process Mining bietet sofort einsatzbereite App-Vorlagen für mehrere Prozesse und Quellsysteme, die Sie als Ausgangspunkt für die Erstellung Ihrer Prozess-Apps verwenden können. Sie können diese App-Vorlagen an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen und sie mit einer Reihe von Dashboards und KPIs veröffentlichen, damit Geschäftsbenutzer die Prozesse im Detail überwachen und analysieren können.
Extrahieren und Laden von Daten​
Wenn Sie eine neue Prozess-App erstellen, müssen Sie Daten hochladen, bevor Sie die Prozess-App veröffentlichen können. Sie können auch Daten für eine veröffentlichte Prozess-App hochladen. Sie können ein Beispiel-Dataset verwenden, ein Dataset mit .csv- Dateien hochladen oder Daten mit einem Extraktor laden.
Data volume​
Die Leistung, die Endbenutzer erleben werden, hängt direkt mit dem Datenvolumen zusammen. Die Anzahl der Zeilen innerhalb der größten Tabellen bestimmt das Datenvolumen. Im Allgemeinen ermittelt nur die Anzahl der Zeilen die Leistung, die der Benutzer erfährt. Die Anzahl der Spalten ist nur ein Faktor, wenn die Daten aus der Datenbank geladen werden.
Ideal sind Prozesse mit etwa 600.000 Objekten und bis zu 100.000.000 Ereignissen pro Prozess. Bei mehr Objekten und Ereignissen dauert das Analysieren der Daten und das Anzeigen der Visualisierung länger. Process Mining funktioniert weiterhin. Wenn jedoch große Datenmengen eingefügt werden, kann die Reaktionsgeschwindigkeit sinken.
Es wird empfohlen, die Datenmenge zuvor zu überprüfen. Wenn sie die oben genannten Zahlen überschreitet, wird empfohlen, das Dataset zu optimieren oder einzuschränken.
Anpassen von Prozess-Apps​
Dashboard-Editor​
Nach dem Erstellen einer Prozess-App aus einer App-Vorlage, können Sie die Dashboards bearbeiten, um die Prozess-App an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Der Dashboard-Editor bietet verschiedene Optionen, um unterschiedliche Ansichten zu erstellen und Daten zu organisieren, zu gruppieren und zu filtern. Siehe Arbeiten mit dem Dashboard-Editor.
Data Manager​
The Data Manager enables you to customize the data used in your process app. With Data Manager you can edit data fields and metrics to change the display names used in your app. You can also toggle fields to be visible or not.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung​
The Admin Console module enables you to manage access by assigning roles to users or groups. The permissions model allows you to integrate all your employees using Process Mining, based on your business requirements.
Ursachenanalyse​
Mit der Ursachenanalyse können Sie den Einfluss von Falleigenschaften auf ein bestimmtes Verhalten vergleichen, um signifikante Dateneinflussfaktoren für bestimmte Prozesssituationen zu finden. Eine Reihe von Fällen wird basierend auf dem Zeitraumfilter definiert. Diese Auswahl wird als Referenzfälle bezeichnet. In diesem Satz von Fällen können Sie das Verhalten auswählen, das Sie analysieren möchten. Siehe Ursachenanalyse.
Vergleichen von Prozesspfaden​
Im Vergleichsmodus können Sie zwei Sätze von Pfaden aus Ihrem Prozess vergleichen. Auf diese Weise können Sie die Leistung eines Prozesses und seiner Variationen visualisieren, vergleichen und analysieren. Siehe Vergleichen.
Simulation von Automatisierungen​
Im Dashboard „Automatisierungspotenzial“ können Sie potenzielle Einsparungen für Aktivitäten in Ihrem Prozess erkennen. Wenn Sie beispielsweise eine Aktivität als Engpass im Prozessdiagramm bestimmen, können Sie die Auswirkungen der Automatisierung der Aktivität berechnen. Siehe Simulation des Automatisierungspotenzials.
Automatisierungsideen an den Automation Hub senden​
Durch die Integration mit dem Automation Hub können Sie Automatisierungsideen aus Process Mining direkt zum Automation Hub senden. Siehe Senden von Automatisierungsideen an den UiPath Automation Hub.
Verwalten der Zugriffssteuerung für Prozess-Apps​
Mit dem Modul Administratorkonsole können Sie den Zugriff verwalten, indem Sie Benutzern oder Gruppen Rollen zuweisen. Das Berechtigungsmodell ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Mitarbeiter in Process Mining zu integrieren, je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen.
Verbinden
