Process Mining
TemplateOne-SingleFile input fields
Einleitung​
If your data for cases and events is available in one input file, you use the TemplateOne-SingleFile app template.
If you want to create a new TemplateOne process app, you must upload a dataset that contains the data to be used in the TemplateOne.
Es muss sich dabei um eine .tsv-Datei (durch Tabulator getrennt) oder eine .csv-Datei (durch Kommas getrennt) handeln, die eine Spalte für jedes Eingabefeld enthält.
Wichtig:
Bei Tabellennamen und Feldnamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Stellen Sie immer sicher, dass die Feldnamen (Spaltenheader) in Ihrem Dataset mit den Feldnamen in der unten stehenden Tabelle übereinstimmen und der Dateiname Event_log lautet.
Wenn Sie die Daten mit CData Sync extrahieren, muss _raw zu den unten aufgeführten Tabellennamen hinzugefügt werden, z. B. Event_log_raw .
Tutorial​
Wenn Sie Ihr erstes Dataset erstellen, sehen Sie sich dieses Video unten für ein Tutorial an. Verwenden Sie dies, um besser zu verstehen, wie ein Dataset erstellt und in einer TemplateOne -Prozess-App verwendet wird.
Pflichtfelder und optionale Felder​
Your input data file can have different fields or different field names. However, there are some fields mandatory for TemplateOne - SingleFile, which means that the data must be available in your input data file for a correct working of TemplateOne.
Hinweis:
Wenn ein Feld obligatorisch ist, darf es keine NULL -Werte enthalten.
Feldtypen​
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Attributfeldtypen und ihre Standardformateinstellungen.
FeldtypFormat
booleantrue, false, 1, 0
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], wobei [.ms] optional ist.
DoubleDezimaltrennzeichen: . (Punkt)
Tausendertrennzeichen: keins
textKeine Angabe
IntegerTausendertrennzeichen: keins
Diese Seite enthält eine Übersicht über die Eingabefelder für TemplateOne – Einzelne Datei. Für jedes Feld werden der Name, der Datentyp und eine kurze Beschreibung angezeigt. Außerdem ist angegeben, ob das Feld ein Pflichtfeld ist.
Ereignisprotokoll​
Below is an overview of the input fields for TemplateOne.
NameDatentypObligatorisch: J/NBeschreibung
activitytextYDer Name des Ereignisses. Dieser beschreibt den Schritt im Prozess.
case_idtextYDer eindeutige Bezeichner des Falls, zu dem das Ereignis gehört.
event_endDateTimeYDer Zeitstempel, der mit dem Ende der Ausführung des Ereignisses verbunden ist.
automatedbooleanNGibt an, ob das Ereignis manuell ausgeführt oder automatisiert wird.
casetextNEin benutzerfreundlicher Name, um den Fall zu identifizieren.
case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
case_typetextNDie Kategorisierung der Fälle.
case_valueDoubleNEin auf den Fall bezogener Geldwert.
event_costDoubleNDie Kosten für die Ausführung des Ereignisses.
event_detailtextNInformationen zum Ereignis.
event_startDateTimeNDer Zeitstempel, der mit dem Beginn der Ausführung des Ereignisses verbunden ist.
teamtextNDas Team, das das Ereignis ausgeführt hat.
usertextNDer Benutzer, der das Ereignis ausgeführt hat.
Benutzerdefinierte Felder​
Additionally, custom case and event fields for both case and event properties are available for TemplateOne.
  • 30 fields of type text;
  • 10 fields of type double;
  • 10 fields of type datetime;
  • 10 fields of type boolean;
  • 15 fields of type duration.
Benutzerdefinierte Felder haben generische Namen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die benutzerdefinierten Felder, die in einer Prozess-App verwendet werden können.
custom_case_text_{1...30}textN
custom_case_number_{1...10}DoubleN
custom_case_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_case_boolean_{1...10}booleanN
custom_event_text_{1...30}textN
custom_event_number_{1...10}DoubleN
custom_event_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_event_boolean_{1...10}booleanN
custom_event_duration_{1...5}IntegerN
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld verwenden, sollten Sie das Feld mithilfe des Data Managers in einen Namen umbenennen, der dem Wert entspricht. Siehe Felder.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
  • Einleitung​
  • Tutorial​
  • Pflichtfelder und optionale Felder​
  • Feldtypen​
  • Ereignisprotokoll​
  • Benutzerdefinierte Felder​
Verbinden
