Process Mining
Tipps zum Schreiben von SQL
Einleitung​
Diese Seite enthält Tipps und Tricks zum Schreiben von SQL-Umwandlungen.
Allgemein​
  • In Unions müssen die Namen und die Reihenfolge der Felder genau übereinstimmen. Es kann erforderlich sein, leere Felder in Teilen der Union zu erstellen, um alle Felder mit der select -Anweisung null as "Field_X" .
  • Beim Schreiben von dbt für SQL Server werden alle Action-Anweisungen in SQL-Code kompiliert, unabhängig davon, ob sie in SQL-Kommentaren stehen oder nicht. Beispielsweise wird in der folgenden -- {{ ref('Table1') }} -Datei das Sharepoint-Element zu SQL-Code kompiliert.
  • Runden Sie keine Zahlen, da dies zu Inkonsistenzen führen kann. Die Plattform führt dies automatisch aus, wenn ein Anzeigewert dies erfordert.
Transformationsstruktur​
In SQL können nicht alle Transformationen in derselben Tabelle berechnet werden. Grund dafür können Aggregate oder Eigenschaften sein, die nicht in einer einzigen Auswahlanweisung ausgedrückt werden können. Zu diesem Zweck können Sie unterstützende Tabellen erstellen. Durch das Erstellen einer unterstützenden Tabelle in der Datenbank können Sie das Modell in mehreren Transformationen verwenden. Ist die Wiederverwendung des Modells nicht erforderlich, kann die unterstützende Transformation auch als Vorverarbeitungsabfrage in die bestehende Tabelle eingefügt werden.
Um zwischen unterstützenden Transformationen und den anderen Transformationen zu unterscheiden, können Sie sie in einem separaten Unterverzeichnis gruppieren.
Leistung​
So beschleunigen Sie Ihre Abfrageausführung:
  • Vermeiden Sie select distinct , wo es auch möglich ist, ein Aggregat zu erstellen, und verwenden Sie nur einen Datensatz mit einer where -Klausel.
  • Verwenden Sie union all anstelle von union . Mit union all werden Datensätze aus Tabellen verkettet, während union Duplikate entfernt.
  • Wenn Sie an einem großen Dataset arbeiten, können Sie die Daten einschränken, mit denen Sie während der Entwicklung arbeiten, indem Sie limit in Ihren where -Klauseln verwenden.
  • Alle Modelle (mit Ausnahme der Modelle im Verzeichnis 1_input ) werden von dbt als Tabelle speichern. Dies ist die Standardeinstellung für alle UiPath Process Mining Connectors. Weitere Informationen finden Sie in der dbt -Dokumentation zu Materializations.
  • Verwenden Sie beim Generieren eines ID-Felds das in pm-utils verfügbare Makro generate_id . Beispiele finden Sie im devkit-connector.
SQL-Formatordnung​
Zur Entwicklung der Process Mining App-Vorlagen wurde die folgende Stilanleitung verwendet. Es wird empfohlen, diese Richtlinien für Konsistenz und Lesbarkeit zu befolgen.
  • Schreiben Sie SQL-Befehle und -Funktionen in Kleinbuchstaben.
  • Verwenden Sie dieselbe Einrückungsebene für select , from , where , join usw., um die Struktur des Modells besser zu verstehen.
    • Verwenden Sie Einzüge für die Verwendung von Funktionen, wenn dies die Lesbarkeit verbessert. Verwenden Sie beispielsweise einen Einzug für jede Anweisung in einer case-Funktion.
  • Verwenden Sie konsistente Namenskonventionen für Tabellen und Felder, um SQL-Fehler zu vermeiden, die darauf hinweisen, dass Tabellen oder Felder in der Datenbank nicht vorhanden sind. Halten Sie sich an die folgenden Richtlinien:
    • Tabellen und Felder beginnen mit einem Großbuchstaben.
    • Verwenden Sie einen Unterstrich _ zwischen separaten Wörtern in Tabellen und Feldern.
    • Alle Felder haben Anführungszeichen.
    • Tabellen enthalten keine Anführungszeichen. Dadurch wird die Lesbarkeit in Kombination mit Feldern mit Anführungszeichen verbessert.
  • Allen Feldern wird die Tabelle vorangestellt, aus der sie stammen, um das Modell leichter zu verstehen und zu erweitern.
  • Kommas zur Trennung von Feldern werden am Ende der Zeile platziert.
  • Verwenden Sie Inline-Kommentare, wenn bestimmte Konstruktionen erklärt werden müssen. Stellen Sie anschließend sicher, dass der Kommentar einen Mehrwert bietet.
  • Verwenden Sie für die Lesbarkeit und Wartbarkeit explizite Auswahlanweisungen im Transformationsteil der Abfrage und verwenden Sie nicht select *. Insbesondere bei Unionen kann die Verwendung der Variable select * zu Fehlern führen.
  • Einleitung​
  • Allgemein​
  • Transformationsstruktur​
  • Leistung​
  • SQL-Formatordnung​
Verbinden
