Process Mining
TemplateOne-MultiFiles input fields
Einleitung​
If your data for cases and events is split up into different input files, you use the TemplateOne-MultiFiles app template.
If you want to create a new TemplateOne process app, you must upload a dataset that contains the data to be used in the TemplateOne.
Für jede Tabelle muss dies eine tsv -Datei (durch Tabulator getrennt) oder eine .csv -Datei (durch Kommas getrennt) sein, die eine Spalte für jedes Eingabefeld enthält.
This section contains an overview of the input tables for TemplateOne-MultiFiles. For each field, the name, the data type, and a short description are displayed. Apart from that, it is indicated whether the field is mandatory.
Wichtig:
Bei Tabellennamen und Feldnamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Stellen Sie immer sicher, dass die Feldnamen (Spaltenheader) in Ihrem Dataset mit den Feldnamen in der unten stehenden Tabelle und die Dateinamen mit den Tabellennamen übereinstimmen.
Wenn Sie die Daten mit CData Sync extrahieren, muss _raw zu den unten aufgeführten Tabellennamen hinzugefügt werden, z. B. Event_log_raw .
Pflichtfelder und optionale Felder​
Your input data file can have different fields or different field names. However, there are some fields mandatory for TemplateOne, which means that the data must be available in your input data file for a correct working of TemplateOne.
Hinweis:
Wenn ein Feld obligatorisch ist, darf es keine NULL -Werte enthalten.
Below is an overview of the input tables for TemplateOne-MultiFiles.
Feldtypen​
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Attributfeldtypen und ihre Standardformateinstellungen.
FeldtypFormat
booleantrue, false, 1, 0
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], wobei [.ms] optional ist.
DoubleDezimaltrennzeichen: . (Punkt)
Tausendertrennzeichen: keins
textKeine Angabe
IntegerTausendertrennzeichen: keins
Fälle (Cases)​
Die Tabelle Cases enthält die detaillierten Informationen zu Status, Typ, Wert und Beschreibung für den zugehörigen Fall.
NameDatentypObligatorisch: J/NBeschreibung
case_idtextYDer eindeutige Bezeichner des Falls, zu dem das Ereignis gehört.
casetextNEin benutzerfreundlicher Name, um den Fall zu identifizieren.
case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
case_typetextNDie Kategorisierung der Fälle.
case_valueDoubleNEin auf den Fall bezogener Geldwert.
Benutzerdefinierte Fallfelder​
Additionally, custom case fields are available for TemplateOne.
  • 30 fields of type text;
  • 10 fields of type double;
  • 10 fields of type datetime;
  • 10 Felder vom Typ boolean;
  • 10 fields of type duration.
Benutzerdefinierte Felder haben generische Namen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die benutzerdefinierten Felder, die in einer Prozess-App verwendet werden können.
custom_case_text_{1...30}textN
custom_case_number_{1...10}DoubleN
custom_case_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_case_boolean_{1...10}booleanN
custom_case_duration_{1...10}IntegerN
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld verwenden, sollten Sie das Feld mithilfe des Data Managers in einen Namen umbenennen, der dem Wert entspricht. Siehe Felder.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
Ereignisprotokoll​
Die Tabelle Event_log enthält Informationen zu den Aktivitäten, die im Prozess ausgeführt werden.
activitytextYDer Name des Ereignisses. Dieser beschreibt den Schritt im Prozess.
event_endDateTimeYDer Zeitstempel, der mit dem Ende der Ausführung des Ereignisses verbunden ist.
automatedbooleanNGibt an, ob das Ereignis manuell ausgeführt oder automatisiert wird.
event_costDoubleNDie Kosten für die Ausführung des Ereignisses.
event_detailtextNInformationen zum Ereignis.
event_startDateTimeNDer Zeitstempel, der mit dem Beginn der Ausführung des Ereignisses verbunden ist.
teamtextNDas Team, das das Ereignis ausgeführt hat.
usertextNDer Benutzer, der das Ereignis ausgeführt hat.
Benutzerdefinierte Ereignisfelder​
Additionally, custom event fields are available for TemplateOne.
  • 10 fields of type datetime.
  • 5 Felder vom Typ Dauer.
custom_event_text_{1...30}textN
custom_event_number_{1...10}DoubleN
custom_event_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_event_boolean_{1...10}booleanN
The Tags table contains fields for tags that are defined in your process. If you upload tags in TemplateOne-MultiFiles, the Tags dashboard will be enabled.
case_idtextYDie eindeutige Kennung des Falls, zu dem das Tag gehört.
tagtextYEin benutzerfreundlicher Name zum Identifizieren des Tags.
tag_typetextNDie Kategorie, zu der das Tag gehört.
Verbinden
