Process Mining
Einrichten eines SQL Server-Kontos für den Datenupload mit einem Extraktor
Einleitung​
Um eine Zielverbindung mit der SQL Server-Datenbank zum Hochladen von Daten zum lokalen Process Mining (Automation Suite) einzurichten, ist ein Datenbankbenutzer mit den richtigen Zugriffsberechtigungen für eine Prozess-App erforderlich.
Authentifizierungsmethode​
Wenn Sie SQL Server als Zielverbindung in Ihrem Extraktions-Tool verwenden, sind die folgenden Authentifizierungsmethoden verfügbar.
AuthentifizierungsmethodeBeschreibung
SQL Server-AuthentifizierungEin SQL Server-Benutzer in der Zieldatenbank.
Windows-Authentifizierung (Windows Authentication)Ein Windows-Benutzer, der Zugriff auf die SQL-Datenbank hat.
Weitere Informationen zu Authentifizierungsmethoden finden Sie in der offiziellen Microsoft-Dokumentation .
Sowohl die SQL Server-Authentifizierung als auch die Windows-Authentifizierung sind unterstützte Authentifizierungsmethoden zum Laden von Daten für Process Mining Prozess-Apps mit einem Extraktor. Die Verwendung der Windows-Authentifizierung erfordert jedoch zusätzliche Aktionen. Informieren Sie sich über die Windows-Authentifizierung.
Database user​
Der Datenbankbenutzer muss über Zugriffsberechtigungen verfügen, um in das App-Schema der entsprechenden Process Mining-Prozess-App in der SQL Server-Datenbank zu schreiben. Wenn eine neue Process Mining-Prozess-App erstellt wird, wird das App-Schema im Schritt Daten mit Extraktor hochladen bereitgestellt.
Der Zugriff kann auf folgende Arten eingerichtet werden:
  • Ein Benutzer mit Zugriff auf alle Prozess-App-Schemas
  • Ein oder mehrere Benutzer mit Zugriff auf bestimmte Prozess-App-Schemas
Ein Benutzer mit Zugriff auf alle Prozess-App-Schemas​
A database user is set up for loading data into the Process Mining SQL Server database. This database user is granted access permissions to access all Process Mining app schemas, and must have permissions to add or delete tables in these app schemas. This way, this user can be used when loading data for all Process Mining process apps. When creating a new process app in Process Mining, no additional access permissions have to be set for this database user.
In der folgenden Tabelle werden die erforderlichen Berechtigungen für den Datenbankbenutzer in der Process Mining Datenbank AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse beschrieben.
BerechtigungFolgendes wird gewährt
db_datareaderLesezugriff auf alle Tabellen in der Datenbank.
db_datawriterSchreibzugriff auf alle Tabellen in der Datenbank.
db_ddladminAktualisierungszugriff auf alle Tabellen in der Datenbank.
Hinweis:
As an alternative, you can choose to add the user to all the app schemas individually if you want to limit the user permissions.
Ein oder mehrere Benutzer mit Zugriff auf bestimmte Prozess-App-Schemas​
One or more database users are set up for loading data into the Process Mining SQL Server database. Each database user is granted access to write into the specific app schema of a one or more Process Mining process apps. When a new Process Mining process app is created, automatically a database Role is generated in SQL Server for accessing the corresponding app schema. The database user who is allowed to upload data for the new process app, must get assigned the app-specific role, to write in the correct app schema for the process app.
Windows-Authentifizierung für CData Sync​
Bei Verwendung der Windows-Authentifizierung verwendet CData Sync den Windows-Benutzer, mit dem die CData Sync-Instanz gestartet wird, als Datenbankbenutzer. Dies impliziert, dass eine CData Sync-Instanz nur ein Windows-Benutzerkonto verwenden kann. Wenn mehrere Windows-Benutzer erforderlich sind, muss jeder Windows-Benutzer über eine eigene CData-Installation verfügen, um CData Sync mit einem anderen Windows-Benutzer auszuführen.
Verbinden
