Process Mining
Analyse - Ereignisanalyse
Einleitung​
Analysis - Event analysis is the main dashboard where you can analyze the events that occur in the Purchase-to-Pay process. See the illustration below.
The information displayed in the dashboard is based on the creation date of the purchase order items. The Period filter in the Filters panel enables you to select a period to display the purchase order items that were created in the selected period.
Hinweis:
Da das Prozessdiagramm alle Bestellelemente anzeigt, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellt werden, kann das Diagramm auch Änderungen an diesen Bestellelementen enthalten, die möglicherweise außerhalb des ausgewählten Zeitraums liegen.
Below is a description of the KPIs that are displayed at the top Analysis - Event analysis dashboard.
KPIBeschreibung
Durchschn. EreignisdurchsatzzeitDie durchschnittliche Ereignisdurchsatzzeit für Bestellelementereignisse.
GesamtelementwertDer Gesamtwert der Bestellelemente.
Number of itemsDie Gesamtzahl der eindeutigen Bestellelemente.
Zeitstempel​
Durchsatzzeit ist die Dauer zwischen den Zeitstempeln des Ereignisendes von zwei aufeinander folgenden Ereignissen. In diesem Fall werden auch Wartezeit und Leerlaufzeit berechnet. Bearbeitungszeit ist die tatsächlich für das Ereignis aufgewendete Zeit. In diesem Fall werden Wartezeit und Leerlaufzeit nicht berücksichtigt.
Details​
Mit dem Dashboard-Element Details können Sie die Bestellelementereignisse detaillierter analysieren.
You can create various different contexts by selecting different fields from the drop-down list. For example, when you select the Activity trigger you can analyze the reason that triggered the purchase order item event.
Mit dem Metrikselektor können Sie verschiedene Metriken auswählen. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Metriken, die zum Analysieren der Bestellelementereignisse in Bezug auf das ausgewählte Feld verwendet werden können.
MetrikBeschreibungBasis
Number of itemsDie Anzahl der innerhalb des ausgewählten Zeitraums erstellten eindeutigen Bestellelemente.Bestellelemente
Anzahl der EreignisseDie Anzahl der eindeutigen Bestellelementereignisse innerhalb des ausgewählten Zeitraums.End-to-End-Ereignisse für Bestellelement
Durchschn. Anzahl von EreignissenDie durchschnittliche Anzahl von Ereignissen, die für Kundenauftragselemente innerhalb des ausgewählten Zeitraums ausgeführt wurden.End-to-End-Ereignisse für Bestellelement
Durchschn. EreignisdurchsatzzeitDie durchschnittliche Durchlaufzeit aller Bestellelementereignisse innerhalb des ausgewählten Zeitraums.End-to-End-Ereignisse für Bestellelement
Hinweis:
The selected metric applies to all the different dashboard items of the Analysis - Event analysis dashboard. If you select a different metric, the charts will also change accordingly.
Verteilung​
The Distribution chart enables you to analyze the frequency of events based on the Event throughput time. See the illustration below.
Prozessdiagramm​
Das Prozessdiagramm zeigt den Purchase-to-Pay-Prozess basierend auf der Anzahl der Ereignisse. Siehe Abbildung unten.
Sie können eine andere Metrik aus dem Metrikselektor auswählen, um das Prozessdiagramm basierend auf einer anderen Metrik anzuzeigen. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Metriken.
Hinweis:
Sie können den Schieberegler Detail verwenden, um die Anzahl der angezeigten Aktivitäten und/oder Kanten zu ändern.
  • Einleitung​
  • KPIs​
  • Zeitstempel​
  • Details​
  • Verteilung​
  • Prozessdiagramm​
Verbinden
