Process Mining
- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Verwalten des Zugriffs
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Erstellen von Prozess-Apps
- Laden von Daten
- Hochladen von Daten
- Einrichten eines SQL Server-Kontos für den Datenupload mit einem Extraktor
- Laden von Daten mit Theobald Xtract Universal
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Anpassen von Prozess-Apps
- Datentransformationen
- TemplateOne-App-Vorlage
- Purchase-to-Pay-App-Vorlage
- Order-to-Cash-App-Vorlage
- Grundlegende Anleitung zur Fehlerbehebung
Liniendiagramme
Einleitung
Liniendiagramme können verwendet werden, um Daten über verschiedene Zeiträume aufzuteilen und somit zeitliche Trends aufzuzeigen. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
In einem Liniendiagramm wählen Sie das Feld aus, für das Sie Werte auf der X-Achse anzeigen möchten. Die Y-Achse wird verwendet, um die Variablenwerte anzuzeigen. Standardmäßig ist die auf der Y-Achse angezeigte Metrik die Datensatzanzahl. Wenn Sie einen anderen Wert anzeigen möchten, können Sie eine andere Metrik auswählen.
Eigenschaften
You can edit the properties of a line chart in the Edit line chart panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit line chart panel.
| Element | Beschreibung |
| Titel | Textfeld, mit dem Sie den Titel des Liniendiagramms bearbeiten können. |
| Auf der x-Achse angezeigtes Feld | Kombinationsfeld, mit dem Sie das Feld auswählen können, für das Sie die Werte auf der X-Achse anzeigen möchten. |
| Metrik | Listenfeld, in dem Sie die auf der Y-Achse angezeigte Metrik auswählen können. Sie können mehrere Metriken auswählen, um sie dem Metrik-Selektor hinzuzufügen. |
| Diagramm entfernen | Schaltfläche, mit der Sie das Diagramm entfernen können. Siehe Entfernen von Diagrammen. |
