Process Mining
Efficiency - Automation
Einleitung​
The dashboard Efficiency – Automation can be used to find automation opportunities in the process. For the selected category, the Automation rate is displayed for the current period. See the illustration below.
Hinweis:
The Automation rate is calculated from the events for which the Automated field is set to true.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der KPIs, die oben im Dashboard Effizienz – Automatisierung angezeigt werden.
KPIBeschreibung
AutomatisierungsrateDer Prozentsatz der Ereignisse, die automatisiert werden.
Gesamtkosten des manuellen EreignissesDie Gesamtkosten für die Ausführung der Ereignisse, die nicht automatisiert sind.
Manuelle GesamtbearbeitungszeitDie Gesamtzeit, die tatsächlich für die Arbeit an nicht automatisierten Ereignissen aufgewendet wurde.
Anzahl der EreignisseDie Gesamtanzahl der Ereignisse.
Trend​
Das Diagramm auf der Registerkarte Trend zeigt die Metrikwerte für die ausgewählte Kategorie im Laufe der Zeit. Siehe Abbildung unten.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Metriken.
MetrikBeschreibung
Gesamtkosten des manuellen EreignissesDie Gesamtkosten für die Ausführung der Ereignisse.
Manuelle GesamtbearbeitungszeitDie Gesamtzeit, die tatsächlich für die Ereignisse aufgewendet wird.
Manuelle EreignisseDie Anzahl der Ereignisse, die nicht automatisiert werden.
Ereignisse insgesamtDie Gesamtanzahl der Ereignisse
Prozessdiagramm​
Das Prozessdiagramm bietet eine visuelle Darstellung der Ereigniskosten in Bezug auf die Anzahl der Fälle im Prozess. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eine Aktivität fahren, werden die Metriken im Hinweis angezeigt. Siehe Abbildung unten.
Wenn Sie mit der Maus auf eine Kante zeigen, werden die Anzahl der Elemente und die Anzahl der Kundenaufträge in dem Hinweis angezeigt. Siehe Abbildung unten.
Automatisierungsideen einreichen​
Wenn Sie einen Schritt im Order-to-Cash-Prozess identifizieren, der Maverick-Buying reduzieren könnte, wenn er automatisiert würde, können Sie eine Anforderung zur Automatisierung der Aktivität an den UiPath Automation Hub senden. Sie können dies direkt über das Prozessdiagramm tun. Weitere Informationen finden Sie unter Senden von Automatisierungsideen an den UiPath Automation Hub.
Dokumentationsbild
Hinweis:
This function is only available if UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub.
  • Einleitung​
  • KPIs​
  • Trend​
  • Prozessdiagramm​
  • Automatisierungsideen einreichen​
Verbinden
