- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Konfigurieren von NLog
- Skipping host library creation
- Fehlersuche und ‑behebung
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16-4.18
- Deinstallieren der Automation Suite
- How to deploy Insights in a FIPS-enabled cluster
- How to disable CDI auto-enabling in Nvidia GPU Operator
- Ausführen des Diagnosetools
- Ausführen des Supportpakettools
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Letzte Aktualisierung 26. März 2026
Anzeigen der zusammengefassten Telemetrie-XML-Datei
Um die XML-Datei anzuzeigen, die mit dem Supportpaket generiert wurde, das die Telemetrie zur grundlegenden Verwendung zusammenfasst, können Sie die XML-Datei mit SQL Server Management Studio oder in einem Ihnen vertrauten XML-Viewer öffnen.
