Guia do usuário do Process Mining
Como trabalhar com painéis e gráficos
Introdução
Aplicativos de processo usam dados para visualizar e analisar o processo real de ponta a ponta, com todas as variantes e indicadores-chave de desempenho (KPIs) relevantes. Um aplicativo de processo consiste de vários painéis, exibindo diferentes partes dos dados de entrada.
Os gráficos são itens do painel usados para visualizar dados em um painel. Por exemplo, um gráfico de processo, um gráfico de barras ou uma tabela de análise cruzada.
Um gráfico geralmente contém informações sobre uma parte específica do processo, por exemplo, informações de caso ou informações de evento. Um painel pode conter vários gráficos.
Os gráficos podem ter layouts diferentes para que vários aspectos do processo possam ser exibidos.
No lado esquerdo, duas guias estão disponíveis — cada uma contendo gráficos diferentes. No exemplo acima, a guia Detalhes e a guia Tendência. O lado direito contém um gráfico, o gráfico de processo.
A barra de KPIs na parte superior do painel exibe os KPIs mais importantes. KPIs são valores mensuráveis usados para avaliar o desempenho de propriedades específicas ao longo do tempo. KPI é uma abreviação para Indicador-Chave de desempenho.
Os KPIs permitem verificar o progresso e a qualidade do processo regularmente. O objetivo é determinar se tudo está indo como esperado. Se algum desvio for encontrado, você pode fazer uma análise mais detalhada e realizar uma ação para melhorar ou alterar o processo.
A tabela a seguir descreve os elementos.
ElementDescription
docs imageOs números em preto representam os valores do período selecionado.
docs imageOs números com seta para cima representam a diferença positiva em comparação com o período anterior.
docs imageOs números com seta para baixo representam a diferença negativa em comparação com o período anterior.
Métricas
As métricas podem usadas para medir o desempenho do seu processo. As métricas são usadas para calcular o valor de cada categoria, como por exemplo, o número de objetos ou a porcentagem de objetos. Por exemplo, no painel Análise - Ponta a Ponta do Purchase-to-Pay, o valor inicial é o Número de itens. Se você selecionar uma métrica diferente no seletor de métricas, o valor de cada uma das categorias no painel é modificado.
Tempo de processamento do evento e tempo de ciclo do evento
Na maioria dos painéis e gráficos, as métricas Tempo de produtividade do evento e Tempo de ciclo do evento estão disponíveis.
O Tempo de produtividade do evento é o tempo que leva para executar o evento e é calculado como a duração entre o Fim do evento e o Fim do evento anterior . Nesse caso, qualquer tempo de espera entre a execução dos eventos anteriores também é incluído no Tempo de produtividade do evento. O Tempo do ciclo do evento é o tempo real que leva para executar o evento, e é calculado como a duração entre o Início do evento e o Término do evento. Nesse caso, o tempo de espera não é levado em consideração.
Observação:
O tempo do ciclo do evento só fica disponível quando event_start e event_end são definidos no seu conjunto de dados e é calculado como o tempo entre event_start e event_end. Neste caso, event_start deve ser definido para todos os eventos. (event_start só é contabilizado se cada registro no conjunto de dados contiver um valor not-null .) O tempo de espera da transição é calculado como a duração entre o event_end e o event_start do próximo evento.
Campos e métricas
Os dados em gráficos são exibidos com base nos campos e métricas selecionados. Selecionar um campo determina como os registros no painel são categorizados. Por exemplo, no painel Análise - Fim a fim em Purchase-to-Pay, o campo inicial selecionado é Variante e a métrica selecionada é Número de itens. Isso significa que todos os casos são categorizados por variante. Para cada variante, o número de casos é exibido.
Se você selecionar um campo ou métrica diferente no seletor, os dados no painel serão alterados.
Gráficos de barras
Por padrão, um campo é selecionado. Você pode alterar os dados no gráfico de barras horizontais selecionando os campos e métricas usando o ícone Colunas no canto superior direito.
Redimensionamento de gráficos
Como os painéis podem conter vários gráficos, alguns gráficos são menores que outros. Redimensione os gráficos usando os separadores horizontais e/ou verticais. Você também pode redimensionar as colunas de um gráfico de barras.
Ao redimensionar gráficos e/ou colunas, o novo estado do navegador é salvo e aplicado automaticamente na próxima vez que você abrir o painel.
Exibição de um gráfico em tela cheia
Se você quiser analisar um gráfico mais de perto, selecione o botão de Tela cheia para ampliar o gráfico e exibi-lo no modo de tela cheia. Você pode selecionar o botão Sair da tela cheia para reduzir o gráfico ao seu tamanho normal.
Observação:
O estado de tela cheia está incluído no URL da página. Isso implica que o estado atual é exibido quando você atualiza a página. Isso também permite que você compartilhe o link para um gráfico no modo de tela cheia.
Como esconder o menu
Para ampliar a visualização no painel, você pode selecionar a docs image ícone para ocultar o menu à esquerda. A docs image é um botão de alternância. Se você selecioná-lo novamente, o menu à esquerda é exibido.
Seleções de dados
As seleções no conjunto de dados permitem ampliar uma parte específica do conjunto de dados com base nas informações exibidas nos painéis. As seleções podem ser acionadas arrastando o mouse ou clicando nos gráficos. Quando você aplica uma seleção, um filtro é criado e os dados no painel são alterados de acordo com a seleção.
Siga estas etapas para criar um filtro com base em uma seleção no gráfico.
  1. Clique em um gráfico e arraste para fazer uma seleção. A seleção fica destacada no gráfico.
  2. Clique com o botão direito para abrir o menu de contexto.
  3. Selecione Filtrar -> Filtrar pelos valores selecionados no menu.
Quando você seleciona um período em um gráfico de tendência, um filtro de Período personalizado é criado com base na seleção. Quando você seleciona um intervalo em um gráfico de distribuição, um filtro é adicionado ao painel de filtro Avançado .
Dica:
Você também pode usar as seleções de dados para outras ações disponíveis no gráfico. Por exemplo, Exportar.
Uso de seleções em vários painéis
Tanto a seleção de campos quanto de métricas se aplicam a painéis diferentes. Isso possibilita que seja criada uma seleção em um painel para a análise, e a mesma seleção pode ser analisada mais a fundo em um painel diferente.
Observação:
Isso não se aplica a todos os seletores e campos.
Classificação de coluna
Existem várias opções para classificar os dados em gráficos de barras usando a função de classificação de coluna.
Detalhes
O botão Detalhes docs image permite analisar objetos no nível mais baixo, acessando o painel Detalhes relacionado.
Precisa de ajuda? Suporte
