- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Criação de um log de evento
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Listas de tendências de KPI
Listas de tendências de KPI no Process Mining no Automation Suite, fornecendo representações gráficas dos KPIs do processo principal e links para visualizações detalhadas.
Introdução
As listas de tendência de KPI podem ser usadas para criar um painel com uma representação gráfica dos principais KPIs do processo que fornece informações sobre o desempenho geral do processo. A ilustração a seguir mostra um exemplo de uma lista de tendências de KPI.
O botão Exibir detalhes em uma lista de Tendências de KPI permite que o usuário vá para o painel relacionado para uma análise posterior.
Propriedades
Você pode editar as propriedades de um gráfico de barras no painel Editar lista de KPI.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
Abaixo encontra-se uma descrição das propriedades da lista de KPI.
| Element | Description |
| Dica de ferramenta | Caixa de texto que permite adicionar um texto que será exibido como dica de ferramenta quando o usuário passa o mouse sobre o título do gráfico no app de processo publicado. |
| Métricas | Caixa de listagem que permite selecionar as métricas para as quais deseja exibir um gráfico de KPI. Você pode selecionar várias métricas. |
| Selecionar gráfico de KPI | Lista suspensa que permite selecionar o gráfico de KPI para o qual você deseja definir as propriedades. |
| Formatar eixo x | Caixa de listagem que permite selecionar o campo exibido na tabela. The Format X-axis is a mandatory property. Observação: Você pode selecionar o novo filtro de Intervalo de tempo como um campo para o eixo x de um gráfico de linha ou um gráfico de KPI. Quando um usuário comercial seleciona um período diferente, o gráfico irá mudar de acordo. |
| Link para o painel | Lista suspensa que permite selecionar o painel que deve ser aberto quando o usuário clicar em Exibir detalhes . If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled. |
