- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Criação de um log de evento
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Recurso de análise de causa raiz no Process Mining no Automation Suite, usado para identificar os campos mais associados a um resultado de processo específico e priorizar ações corretivas.
O que é a análise de causa raiz?
Ao analisar um processo de negócios, pode ser que você queira determinar quais campos estão mais associados a um determinado resultado. Isso deve ajudá-lo a agir nas causas raiz associadas ao resultado. Por exemplo, no processo Purchase-to-Pay, pode ser que você queira analisar a influência de ordens de compra que possuem tags de compra não autorizada.
Com a Análise de causa raiz, você pode comparar a influência de campos de caso em um determinado comportamento para encontrar influenciadores de dados significativos para situações específicas do processo. Um conjunto de casos é definido com base no filtro de período. Essa seleção é chamada de Casos de referência. Dentro desse conjunto de casos, você pode selecionar o comportamento que deseja analisar. Por exemplo, casos com uma determinada tag. Essa seleção é chamada de Casos selecionados. A influência de um campo é baseada no número de ocorrências nos casos selecionados.
Painel de análise de causa raiz
Use o painel Análise de causa raiz para comparar a influência das propriedades de caso em um conjunto de casos selecionados dentro de um conjunto de referência.
Realização de uma análise de causa raiz
Siga estas etapas para realizar uma análise de causa raiz.
| Etapa | Ação |
| 1 | Use o filtro Intervalo para definir o conjunto de Casos de referência. |
| 2 | Selecione Análise de causa raiz no menu à esquerda do painel. |
| 3 | Use o painel Filtrar para criar filtros que definem o conjunto de Casos selecionados, que são os casos em que você deseja analisar a influência. |
| 4 | Selecione no seletor o campo que deseja usar para sua análise. |
Até 1000 resultados são visíveis. Quando há muitos dados, um ícone de aviso é exibido.
Controle deslizante de limite de nó
O controle deslizante Limite de nó permite que você reduza a complexidade da árvore de Análise de causa raiz, o que aumenta a legibilidade do gráfico. Por padrão, os detalhes da Análise de causa raiz são determinados automaticamente. Use o controle deslizante Limite de nó para alterar o número de nós exibidos.
Aumentar/diminuir o zoom
Você pode usar os botões de aumentar/diminuir o zoom na parte inferior para alterar a ampliação da árvore de Análise de Causa Raiz. A tabela a seguir descreve os botões.
| Botão | Clique para ... |
| Ampliar | |
| Reduzir | |
| Redefinir para a exibição padrão |
Você também pode usar a roda do mouse para ampliar ou diminuir o zoom.
Influência
A árvore de Análise de causa-raiz exibe o valor (%), o número de ocorrências nos Casos selecionados e o número de ocorrências nos Casos de referência para o campo selecionado no painel. Um grande desvio dos Casos de referência indica uma possível grande influência na seleção.
A imagem acima mostra que a compra de Maverick, por exemplo, ocorre menos na empresa 2800 - BestRun China (-2%) do que em outras empresas nos dados de referência, e que a compra de Maverick ocorre mais na empresa 5000 - BestRun Japan 5000 (10%) do que em outras empresas nos dados de referência.
O valor (%) no nó inicial é a porcentagem da linha de base global, enquanto o valor (%) nos outros nós é a Influência (%) que representa o desvio da porcentagem selecionada do nó da porcentagem da linha de base global.
Mostrar opção de influenciadores significativos
A opção Mostrar influenciadores significativos permite ampliar e exibir os casos com uma influência estatística significativa. Isso deve ajudar você a identificar os casos que têm mais impacto na seleção. Essa significância estatística é calculada a partir da Influência (%) e da quantidade de casos que um determinado campo tem.
Adicionando camadas
Se desejar, você pode adicionar mais camadas à Análise de causa raiz.
No exemplo acima, a combinação de campos resulta em um conjunto de Casos selecionados que não têm dados suficientes (relevantes) para determinar influenciadores. Nesse caso, você pode restringir o conjunto de Casos de referência adicionando um filtro no painel.
A ilustração a seguir mostra o resultado.
Ao passar o mouse sobre os campos na árvore, a Influência (%), os Casos de referência e os Casos selecionados são exibidos.
A tabela a seguir descreve as métricas.
| Métrica | Description |
| Influência (%) | O desvio de Casos selecionados a partir dos Casos de referência. |
| Casos selecionados | O número de casos para o campo no conjunto total de Casos selecionados. |
| Casos de referência | O número de casos para o campo no conjunto total de Casos de referência. |
