- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Tips for writing SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Designing an event log
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Process Mining
Última atualização 6 de nov de 2025
Se você estiver usando o Redis no modo de cluster, é possível encontrar problemas ao trabalhar com o editor de transformações de dados do Process Mining .
O cluster do Process Mining usa o Dapr no modo padrão, que é incompatível com o modo de cluster do Redis .
Reconfigure o Dapr com o modo de cluster.
Atenção: presume-se que você tenha conhecimento do kubectl.
Siga as seguintes etapas para reconfigurar manualmente o Dapr com o modo de cluster.
- Acesse Aplicativos no ArgoCD e selecione processmining. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
- Selecione a guia Detalhes . A ilustração a seguir mostra um exemplo.
- Localize a seção POLÍICA DE SINCRONIZAÇÃO e selecione DESABILITAR A AUTO-SYNC. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
- Selecione OK para confirmar a sincronização automática. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
- Vá para o terminal e certifique-se de que você esteja executando
kubectlno contexto do cluster do Service Fabric. - Execute o seguinte comando para editar o componente chamado
dbt-execution-broadcast. Isso abre a configuração do Componente no editor de texto padrão.kubectl edit Component -n uipath dbt-execution-broadcastkubectl edit Component -n uipath dbt-execution-broadcast - Adicione a seguinte configuração dentro de
spec: metadata:- nome: valor redisType: cluster
Importante: certifique-se de que a configuração acima esteja no mesmo recuo queA ilustração a seguir mostra um exemplo.redisHost. - Salve a configuração e saia. Isso garante que o componente esteja atualizado.
- Repita as etapas 6 a 8 para o Componente
dbt-execution-cooperative.kubectl edit Component -n uipath dbt-execution-cooperativekubectl edit Component -n uipath dbt-execution-cooperative - Repita as etapas 6 a 8 para o Componente
process-mining-events.kubectl edit Component -n uipath process-mining-eventskubectl edit Component -n uipath process-mining-events - Reinicie as implantações para
process-miningeprocess-mining-dbt-exec.kubectl rollout restart -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining kubectl rollout status -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-miningkubectl rollout restart -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining kubectl rollout status -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining
