- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Configuração da integração do Automation
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Criação de um log de evento
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Etapas de configuração da integração de automação para o Process Mining no Automation Suite, permitindo que usuários de negócios disparem automações diretamente de um aplicativo de processo.
Introdução
Para habilitar usuários Business a disparar automações, você deve configurar a Integração de automação. Abaixo está uma visão geral das etapas para configurar uma Integração de automação para um aplicativo de processo do Process Mining .
Exemplo de envio de e-mail
Você pode baixar o arquivo Send_Email_example_files.zip para configurar facilmente uma integração de automação para enviar um e-mail por conta própria.
O arquivo Send_Email_example_files.zip contém:
- Um arquivo SendEmail.zip com um projeto de fluxo de trabalho de automação que você pode importar no Studio.
Observação:
O fluxo de trabalho de automação foi criado no UiPath Studio 2022.10.5.
- Um arquivo simpleschema.json que você pode usar para configurar a fila do Orchestrator .
Etapa 1: criar um fluxo de trabalho de automação
Para configurar a Integração de automação, primeiro crie um fluxo de trabalho de automação no UiPath® Studio. Por exemplo, você pode configurar uma automação para enviar um e-mail quando um item for adicionado a uma fila do Orchestrator. Essa automação pode ser usada, por exemplo, para enviar um e-mail de lembrete para um caso de pagamento atrasado detectado no Process Mining. Consulte a ilustração abaixo para obter um exemplo de fluxo de trabalho de automação.
Defina uma atividade Get Transaction Item no fluxo de trabalho de automação se você quiser habilitar a extração de itens das filas. Veja a ilustração abaixo.
No exemplo acima: As atividades Set Variable Value são usadas para definir os argumentos para variáveis que podem ser usadas no e-mail. A atividade Microsoft Office 365: Send Email é usada para enviar um e-mail de notificação da automação.
- No Studio, publique a automação para disponibilizá-la no UiPath® Orchestrator.
Etapa 2: configurar uma fila do Orchestrator
- No Orchestrator, crie uma nova fila usando um Esquema JSON de dados específicos. O Esquema JSON de Dados define os dados de entrada necessários para a automação. Certifique-se de que o esquema JSON corresponda aos argumentos definidos na automação.
Importante:
Apenas filas contendo um arquivo do Esquema JSON de dados específicos no Orchestrator são suportadas pelo Process Mining. O código a seguir mostra um exemplo de um Esquema JSON de dados específicos que é usado para configurar a integração com o Process Mining.
{ "definitions": {},
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"$id": "http://example.com/root.json",
"type": "object",
"title": "The Root Schema",
"properties":{
"CaseID":
{ "type": ["string", "null"]
"Supplier":
"Value":
"Email":
"type": "object",
"properties":{
"CaseID":
"Supplier":
"Value":
"Email":
Para colunas que não devem conter valores null , remova ,"null" da definição da propriedade.
Adicione um Gatilho para a fila e selecione o fluxo de trabalho de automação que você criou no Studio como o processo associado.
Quando você cria uma fila no Orchestrator, pode fazer referência àquela fila a partir de um aplicativo de processo do Process Mining .
Etapa 3. Configure a integração de automação no Process Mining
No Process Mining, abra o aplicativo de processo para o qual você deseja habilitar a integração de automação no Editor de painel. Consulte Como trabalhar com o Editor de painel.
No Editor de painel, selecione o botão Automation Manager para abrir o Automation Manager. Consulte Automation Manager.
Adicione uma nova automação e selecione a fila do Orchestrator .
- Clique em +Adicionar automação.
- Na caixa de diálogo Adicionar fila, selecione a fila do Orchestrator que você deseja usar. O esquema de dados definido no arquivo Esquema JSON de dados para a fila do Orchestrator é carregado. Observe que apenas filas contendo um arquivo do Esquema JSON de dados específicos no Orchestrator estão disponíveis para o Process Mining.
- Mapeie os campos de entrada de automação para os campos de dados apropriados disponíveis em seu aplicativo de processo.
- Insira o Número máximo de casos enviados de uma vez para limitar o número de casos que podem ser enviados para o Orchestrator.
Observação:
Como analista, é importante considerar a limitação do número de casos que um usuário comercial pode enviar ao Orchestrator com base no caso de uso específico. Por padrão, o sistema permite que 50 casos sejam enviados para a fila, mas o intervalo pode ser ajustado de 1 a 100, oferecendo flexibilidade para diferentes cenários.
Importante:Verifique o tipo de dados dos campos de entrada da fila definidos no Esquema JSON dos Dados Específicos e certifique-se de mapear os campos de entrada para um campo de dados do Process Mining com o tipo de entrada correto. Consulte Modelos de aplicativo. :::Em vez de mapear para um Campo de caso específico, você pode selecionar a opção Entrada do usuário de negócios para um campo de entrada de texto. Isso permite que os usuários de negócios digitem um texto livre ao disparar uma automação. Por exemplo, uma descrição ou um endereço de e-mail. A opção Entrada do analista permite que você digite um texto personalizado, que é exibido como somente leitura para o usuário de negócios.
Publique o aplicativo de processo para disponibilizar a automação para usuários corporativos.
- Selecione Publicar. A automação agora está disponível no aplicativo de processo. Consulte Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
A opção Disparar uma automação está disponível na maioria dos painéis e gráficos. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Quando o usuário selecionar casos que são candidatos para automação, a opção Disparar uma automação pode ser selecionada para inserir os dados de entrada para a automação. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Isso criará um item de Fila para cada caso na fila do Orchestrator que disparará a automação definida no Studio.
Etapa 4. Execute a automação
Um robô pegará a automação e executará a ação definida na automação.
