Guia do usuário do Process Mining
Transformações
Edite a estrutura do projeto dbt e os arquivos de transformação SQL que definem as transformações de dados para um aplicativo de processo no Automation Suite.
Estrutura da pasta​
The transformations of a process app consist of a dbt project. Below is a description of the contents of a dbt project folder.
Pasta/ArquivoContém
dbt_packages\o pacote pm_utils e suas macros.
logs\logs created when running dbt.
macros\macros personalizadas.
models\.sql arquivos que definem as transformações.
models\schema\.yml arquivos que definem testes nos dados.
seed.csv arquivos com definições de configuração.
dbt_project.ymlas configurações do projeto dbt .
Veja o exemplo abaixo.
Transformações de dados​
As transformações de dados são definidas em arquivos .sql no diretório models\ . As transformações de dados são organizadas em um conjunto padrão de subdiretórios:
  • 1_input,
  • 2_objects,
  • 3_events,
  • 4_event_logs,
  • 5_business_logic.
The .sql files are written in Jinja SQL, which allows you to insert Jinja statements inside plain SQL queries. When dbt runs all .sql files, each .sql file results in a new view or table in the database.
Normalmente, os arquivos .sql têm a seguinte estrutura:
  1. Instruções Com: uma ou mais instruções com para incluir as subtabelas necessárias.
    • {{ ref(‘My_table) }} refere-se à tabela definida por outro .sql arquivo.
    • {{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }} refere-se a uma tabela de entrada.
  2. Consulta principal: a consulta que define a nova tabela.
  3. Consulta final: normalmente uma consulta como Select * from table é usada no final. Isso facilita a criação de subseleções durante a depuração.
Para obter mais dicas sobre como escrever transformações de forma eficaz, consulte Dicas para escrever SQL
Adição de tabelas de origem​
Para adicionar uma nova tabela de origem ao projeto dbt , ela deve estar listada em models\schema\sources.yml. Dessa forma, outros modelos podem referenciá-lo usando {{ source(var("schema_sources"), 'My_table') }}. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Importante:
Each new source table must be listed in sources.yml.
Para obter informações mais detalhadas, consulte a documentação oficial do dbt em Origens.
Saída de dados​
As transformações de dados devem gerar o modelo de dados exigido pelo aplicativo correspondente; cada tabela e campo esperados devem estar presentes.
Se você quiser adicionar novos campos ao seu aplicativo de processo, você pode adicionar esses campos nas transformações.
Macros​
As macros facilitam a reutilização de construções SQL comuns. Para obter informações detalhadas, consulte a documentação oficial do dbt sobre macros Jinja.
pm_utils​
O pacote pm-utils contém um conjunto de macros que normalmente são usadas em transformações do Process Mining. Para obter mais informações sobre as macros pm_utils , consulte ProcessMining-pm-utils.
A ilustração a seguir mostra um exemplo de código Jinja chamando a macro pm_utils.optional() .
sementes​
Sementes são arquivos csv usados para adicionar tabelas de dados às suas transformações. Para obter informações detalhadas, consulte a documentação oficial do dbt sobre sementes jinja.
No Process Mining, isso é normalmente usado para facilitar a configuração de mapeamentos em suas transformações.
Depois de editar os arquivos semente, execute o arquivo selecionando Executar arquivo ou Executar todos, para atualizar a tabela de dados correspondente.
Consulte Configuração de atividades e Simulação de potencial de automação para obter exemplos de uso de arquivos sementes.
Activity configuration​
O arquivo activity_configuration.csv é usado para definir campos adicionais relacionados às atividades. activity_order é usado como um desempate quando dois eventos estão acontecendo no mesmo carimbo de data/hora. A ilustração a seguir mostra um exemplo de arquivo activity_configuration.csv .
Testes​
A pasta models\schema\ contém um conjunto de arquivos .yml que definem os testes. Estes validam a estrutura e o conteúdo dos dados esperados. Para obter informações detalhadas, consulte a documentação oficial do dbt sobre testes.
Quando as transformações são executadas no Process Mining, apenas os testes em sources.yml são executados em cada ingestão de dados. Isso é feito para verificar se os dados de entrada estão formatados corretamente.
Observação:
When you edit transformations, make sure to update the tests accordingly. The tests can be removed if desired.
Projetos dbt​
As transformações de dados são usadas para transformar dados de entrada em dados adequados para o Process Mining. As transformações no Process Mining são escritas como projetos dbt .
Esta página fornece uma introdução ao dbt. Para informações mais detalhadas, consulte a documentação oficial do dbt.
pm-utils package​
Os modelos de aplicativos do Process Mining vêm com um pacote dbt chamado pm_utils. Esse pacote pm-utils contém funções utilitárias e macros para projetos dbt do Process Mining. Para obter mais informações sobre o pm_utils , consulte ProcessMining-pm-utils.
Atualização da versão pm-utils usada para seu modelo de aplicativo​
A UiPath® melhora constantemente o pacote pm-utils adicionando novas funções.
Quando uma nova versão do pacote pm-utils é lançada, é recomendável atualizar a versão usada em suas transformações para garantir que você esteja usando as funções e macros mais recentes do pacote pm-utils .
Você encontra o número da versão mais recente do pacote pm-utils no painel Versões do ProcessMining-pm-utils.
Siga estas etapas para atualizar a versão pm-utils em suas transformações.
  1. Baixe o código-fonte (zip) da versão de pm-utils.
  2. Extraia o arquivo zip e renomeie para a pasta pm_utils.
  3. Exporte as transformações do editor de transformações de dados em linha e extraia os arquivos.
  4. Substitua a pasta pm_utils das transformações exportadas pela nova pasta pm_utils .
  5. Compacte o conteúdo das transformações novamente e importe-o no editor Transformações de dados .
