- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Criação de um log de evento
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Configure filas do Orchestrator e gerencie automações acionadas por usuários de negócios a partir do editor de painel do Process Mining no Automation Suite.
Introdução
O Automation Manager permite gerenciar automações conectadas ao Process Mining. Com o Automation Manager , você pode selecionar filas do Orchestrator a serem usadas para automações acionadas por usuários de negócios a partir do aplicativo de processo.
O Automation Manager está integrado no editor de painel. Consulte Como trabalhar com o Editor de painel.
Publique seu aplicativo de processo depois de adicionar ou editar uma automação para disponibilizá-la aos usuários de negócios. Consulte Publicação de painéis. Certifique-se também de que os usuários corporativos tenham os direitos de acesso adequados no Orchestrator para acessar a fila. Consulte Funções padrão.
Como abrir o Automation Manager
Selecione o botão Automation Manager no canto superior direito do editor de painel para abrir o Automation Manager. A página Gerenciador de automação é exibida, mostrando as automações definidas para seu aplicativo de processos.
Criação de uma automação
Você pode começar a criar uma automação no Studio diretamente do Automation Manager.
- No Process Mining, abra o aplicativo de processo para o qual você deseja habilitar a integração de automação no Editor de painel. Consulte Trabalhando com o Editor de painel para obter detalhes.
- No Editor de painel, selecione a opção Automation Manager para abrir o Automation Manager.
- Selecione Criar automação para abrir o Studio. Consulte o Automation Manager para obter detalhes.
Como adicionar uma automação
Siga estas etapas para adicionar uma automação ao seu aplicativo de processo:
No Gerenciador de automação, selecione + Conectar automação. A página Adicionar fila é exibida, mostrando todas as filas do Orchestrator que possuem um esquema de dados JSON específico. ConsulteConfiguração da integração da automação.
Selecione a fila que você deseja usar para a automação. Os campos de entrada necessários para a fila são exibidos no painel Propriedades .
Selecione o tipo de gatilho para a automação na caixa de listagem Gatilho .
Mapeie os campos de entrada da fila para os campos de dados apropriados de seu aplicativo de processo.
Importante:Verifique o tipo de dados dos campos de entrada da fila definidos no Esquema JSON dos Dados Específicos e certifique-se de mapear os campos de entrada para um campo de dados do Process Mining com o tipo de entrada correto. Confira Modelos de aplicativo.
Em vez de mapear para um campo de dados específico, você pode selecionar a opção Entrada do usuário Business para um campo de entrada de texto. Isso permite que os usuários de negócios digitem um texto livre ao disparar uma automação.
A opção Entrada do usuário de negócios é aplicável apenas a gatilhos manuais .
Insira o Número máximo de casos enviados de uma vez para limitar o número de casos que podem ser enviados para o Orchestrator.
Observação:Como analista, é importante considerar limitar o número de casos que um usuário de negócios pode enviar ao Orchestrator com base no caso de uso específico. Por padrão, o sistema permite que 50 casos sejam enviados para a fila, mas o intervalo pode ser ajustado de 1 a 1000, proporcionando flexibilidade para diferentes cenários.
Selecione o tipo do gatilho para a automação na caixa de listagem Gatilho .
- Se você quiser configurar um gatilho Automático para uma automação, adicione os campos e selecione os valores do campo para definir uma ou mais condições de gatilho.
Observação:
Apenas o campo do tipo
nominalpode ser usado para condições de disparo.
Um caso que atenda a uma condição quando o filtro for avaliado será enviado para o Orchestrator. :::note Cada condição de gatilho é avaliada separadamente. Por exemplo, o caso 001 tem as tags A e B. Quando você tiver definido as condições de gatilho para A e B, esse caso será enviado para o Orchestrator duas vezes (uma com base na condição A e outra com base na condição B). ::: 7. Selecione Salvar.
Editando uma automação
Siga estas etapas para editar uma automação.
- No Automation Manager, localize a automação que deseja editar na lista de automações e selecione
. - Altere os mapeamentos do campo de entrada, se desejar.
- Edite o Número máximo de casos enviados de uma vez, se desejado.
Observação:
Por padrão, o número máximo de casos que podem ser enviados de uma vez por uma automação é 50, mas você pode alterar o número. O número máximo de casos pode ser definido entre 1 e 1000.
- Selecione Salvar.
Atualizando a fila
Se forem feitas alterações na fila do Orchestrator , você precisa atualizar a fila no Process Mining. Por exemplo, quando o esquema JSON de dados específicos foi alterado ou quando o nome ou descrição da fila foi editado no Orchestrator. Para atualizar a fila no Process Mining, edite a automação no Automation Manager.
Siga estas etapas para atualizar a fila de uma automação.
Localize a automação para a qual você deseja atualizar a fila e selecione
Selecione o botão Atualizar na parte superior do painel de propriedades. Veja a ilustração abaixo.
Selecione Salvar.
Remoção de uma automação
Siga estas etapas para remover uma automação.
- Localize a automação que deseja remover da lista de automações e selecione
A automação é removida da lista de automações.
