Guia do usuário do Process Mining
Carregamento de dados
Soluções para problemas comuns de upload de dados no Process Mining no Automation Suite, incluindo conteúdo incorreto do pacote de transformação e conflitos de autenticação do Kerberos.
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'​
Possível causa​
O conteúdo do pacote de transformação carregado está incorreto, devido a uma ação zip incorreta.
Solução​
Certifique-se de que o conteúdo do arquivo .zip que contém as transformações esteja correto.
Possível causa​
A configuração do Kerberos é usada para fazer login no Automation Suite e a configuração do Kerberos não é usada para a autenticação do SQL. O sinalizador de configuração enableSqlIntegratedAuth determina se a configuração de autenticação SQL integrada é ou não usada para a autenticação SQL. Se o sinalizador de configuração enableSqlIntegratedAuth estiver definido como true, isso implica que a configuração do Kerberos não é usada para a autenticação. Para resolver o problema, o sinalizador de configuração enableSqlIntegratedAuth deve ser definido como falso, o que desabilita a autenticação do SQL integrada e garante que a configuração do Kerberos seja usada para a autenticação.
Possível solução​
Siga estas etapas para definir o sinalizador enableSqlIntegratedAuth como falso.
  1. Na experiência do ArgoCD, insira Airflow na barra de pesquisa e abra o cartão.
  2. Selecione Detalhes do aplicativo e acesse a guia Detalhes .
  3. Edite os VALUES e defina o sinalizador enableSqlIntegratedAuth como falso. Selecione SALVAR.
  4. Localize a seção POLÍICA DE SINCRONIZAÇÃO e defina AUTOMATED para DESABILITAR A AUTO-SYNC para o aplicativo do Airflow, para garantir que o sinalizador de configuração enableSqlIntegratedAuth não seja trazido novamente como verdadeiro.
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte​
A mensagem a seguir é exibida no log de execução de dados.
Possível causa​
Um ou mais arquivos de entrada que você carregou têm uma codificação inesperada.
Solução​
Defina a codificação para UTF-8 e defina os caracteres de fim de linha do CR/LF (estilo do Windows).
Você pode alterar essas configurações em um editor de arquivo. Por exemplo, no Notepad++.
  1. Abra o arquivo da fonte de dados no Notepad++.
  2. Acesse Editar -> Conversão de EOL e selecione Windows CR LF.
  3. Vá para Codificação e selecione Converter para UTF-8.
  4. Salve o arquivo.
Mensagem: Falha ao carregar arquivo devido ao seguinte erro: Erro de rede​
Ao carregar dados usando arquivos .csv .tsv ou a seguinte mensagem de erro pode ocorrer:
Possível causa​
Certificado HTTPS incorreto ou ausente.
Solução​
O certificado HTTPS usado pelo armazenamento BLOB deve ser válido em seu navegador. Verifique o erro e certifique-se de obter os certificados apropriados.
  1. Acesse o portal do Process Mining e pressione F12 para abrir as Ferramentas do desenvolvedor.
Verifique as abas Console e Rede em busca do erro ERR: CERT_AUT causa_INVALID. Isso indica um erro na confiança do certificado HTTPS. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
  1. Entre em contato com o departamento de TI para instalar a cadeia de certificados da autoridade listada no erro e para adicioná-la ao armazenamento de certificados confiáveis no sistema operacional para todos os usuários que usarão o sistema. Por exemplo, pmcprddatawesa.blob.core.windows.net.
Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)​
Ao criar um novo aplicativo de processo usando dados de amostra, a seguinte mensagem de erro pode ocorrer:
Possível causa​
Uma senha do SQL Server foi alterada. Confira Configurando o Microsoft SQL Server.
Solução​
Atualize o Automation Suite ao alterar as credenciais do SQL Server.
