- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Criação de um log de evento
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Gráficos
Edite e personalize gráficos nos painéis de aplicativo de processo para controlar agrupamentos de dados, métricas e visualizações no Automation Suite.
Introdução
Os painéis contêm dados que podem ser agrupados em diferentes níveis usando gráficos. No Process Mining, você pode editar os gráficos para personalizá-los para as necessidades do seu negócio. Também pode criar uma exibição diferente usando um campo diferente ou alterando a métrica.
Quando quiser projetar um gráfico, siga algumas etapas:
- Determine o campo para o qual deseja exibir os valores no gráfico.
- Decida o tipo de gráfico que é mais adequado para as informações que deseja exibir.
- Defina a métrica principal que você deseja usar no gráfico.
- Defina as outras métricas que podem ser relevantes para o uso no gráfico.
Tipos de gráfico
Abaixo está uma visão geral dos tipos de gráfico disponíveis e seus propósitos.
| Chart type | Description |
| Gráficos de barras | Usado para agrupar dados e comparar certas métricas. |
| Gráficos de distribuição | Usado para mostrar a distribuição de valores de um campo numérico. |
| Gráficos de tabelas | Usado para exibir os valores como uma tabela com linhas e colunas. |
| Gráficos de linha (ou gráfico histórico) | Usado para dividir os dados em diferentes períodos para mostrar tendências ao longo do tempo. |
| Gráficos de processo | Usado para exibir uma representação visual da ordem em que os eventos ocorreram com base nos dados. |
| Listas de tendências de KPI | Usado para exibir uma representação gráfica dos principais KPIs do processo. |
| Gráficos de setores | Usado para exibir os dados em um gráfico circular. |
Como editar um gráfico
Para definir o gráfico, você pode definir as propriedades para o gráfico. Para um novo gráfico, todas as propriedades estão vazias e você pode defini-lo do zero editando as propriedades. Consulte Painéis para obter mais informações. Você também pode editar as propriedades de gráficos existentes.
Siga estas etapas para editar um gráfico.
- No editor de painel, acesse o painel para o qual você deseja editar um gráfico.
- Selecione o gráfico que deseja editar para selecioná-lo.
O painel de propriedades se abre à direita, exibindo as propriedades de gráfico editáveis.
Guias
Como editar guias
Siga estas etapas para editar uma guia.
- No editor de painel, acesse o gráfico para o qual deseja editar uma guia.
- Selecione a guia que deseja editar no seletor Selecionar uma guia.
A ilustração a seguir mostra um exemplo de um seletor de guia.
Como adicionar uma nova guia
Siga estas etapas para adicionar uma guia em um bloco.
- No editor de painel, acesse o bloco para o qual deseja adicionar uma guia.
- Selecione o ícone Adicionar uma nova guia
no painel Editar guias .
Uma nova guia vazia será criada no bloco selecionado. Você pode adicionar um gráfico na nova guia. Ao editar o nome do gráfico, esse nome será exibido no rótulo da guia. Verifique Painéis.
A chart can contain up to three tabs. If the chart already contains three tabs, the Add new tab button is disabled.
Como remover uma guia
Siga estas etapas para remover uma guia.
- No editor de painel, acesse o gráfico para o qual deseja excluir uma guia.
- Selecione a guia que deseja excluir no seletor Selecionar uma guia.
- Selecione o ícone Remover guia .
A guia selecionada será removida do gráfico.
Como alternar em campos de exibição
Para permitir que os usuários finais selecionem uma exibição diferente para o gráfico, selecione os diferentes campos que serão adicionados ao seletor. A ilustração a seguir mostra um exemplo de um seletor de campos.
Quando você seleciona os campos, uma lista de todos os campos disponíveis no seu processo é exibida.
Alternação de valores
Para permitir que os usuários finais alternem entre diferentes valores no gráfico, selecione as diferentes métricas que serão adicionadas ao seletor. Ao selecionar métricas para um gráfico, todas as métricas disponíveis definidas para o seu processo são listadas.
As métricas na lista podem ter o mesmo nome. Nesse caso, a métrica é calculada de forma diferente. Por exemplo, com base em um campo diferente. Você pode passar o mouse sobre o ícone de Informações
para exibir informações de contexto da métrica. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Abaixo está uma descrição dos elementos das informações de contexto.
| Element | Description |
| Agregação | A função usada para calcular a métrica. “ Contagem – o número total de registros. * Contagem distinta - o número total de registros únicos. * Média – o valor médio do campo. Mínimo - o menor valor do campo Máximo - o maior valor do campo Porcentagem - a porcentagem de valores que são verdadeiros Soma - a soma total dos valores do campo. |
| Argumento | O argumento ou campo usado para calcular a métrica |
| Métricas de contexto | A métrica ou métricas que fornecem contexto para a métrica principal. Por exemplo, se a principal métrica está definida como o Valor médio do item, um contexto útil geralmente é o Número de itens para os quais a média foi calculada. |
Adição de filtros de gráfico
Os filtros de gráfico permitem que você filtre dados da tabela antes de serem fornecidos ao gráfico. Com filtros de gráficos, você pode criar subconjuntos dos dados para criar visualizações mais específicas que podem ser usadas por usuários comerciais. Quando usuários de negócios abrem um app de processo que contém um ou mais gráficos com filtros de gráficos, esses gráficos exibirão dados de acordo com os filtros de gráficos.
Quando um ou mais filtros são definidos para um gráfico, o ícone Filtros do gráfico
é exibido na parte superior do gráfico. Os usuários corporativos podem selecionar o ícone para visualizar os filtros de gráfico aplicados. Veja a ilustração abaixo.
Os usuários de negócios ainda podem adicionar filtros globais, que são aplicados sobre os filtros de gráfico. Mas eles não podem alterar os filtros do gráfico.
Adição de um filtro de gráfico
Siga estas etapas para adicionar um filtro de gráfico.
| Etapa | Ação |
| 1 | Selecione o gráfico para o qual você deseja adicionar um filtro de gráfico. |
| 2 | Clique em +Adicionar filtro no painel de propriedades do gráfico. |
| 3 | Selecione o filtro na lista de filtros ou procure o filtro que você deseja adicionar. |
Depois de definir um filtro para um gráfico, o
o ícone é exibido na parte superior do gráfico. Veja a ilustração abaixo.
Os filtros de gráfico são semelhantes aos filtros globais. Consulte Filtros para obter uma descrição detalhada dos filtros disponíveis, filtros de processo e tipos de filtro.
Adição de uma dica de ferramenta personalizada a um gráfico
É possível adicionar uma dica de ferramenta personalizada para um gráfico. A dica de ferramenta será exibida quando o usuário passar o mouse sobre o título do gráfico no aplicativo de processo publicado.
Siga estas etapas para adicionar uma dica de ferramenta personalizada para um gráfico.
| Etapa | Ação |
| 1 | Selecione o gráfico para o qual você deseja adicionar uma dica de ferramenta. |
| 2 | Insira o texto que deseja exibir como dica de ferramenta para o gráfico no campo Dica de ferramenta . |
