Process Mining
Última atualização 6 de nov de 2025
Requisitos do Sistema
Introdução
Process Mining no Automation Suite requer um Microsoft SQL Server separado para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse para armazenamento de dados de aplicativos de processo do Process Mining. Esta página fornece requisitos de hardware e recomendações para configurar uma máquina Microsoft SQL Server para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Observação:
Tanto o Microsoft SQL Server Enterprise quanto o Microsoft SQL Server são compatíveis com o Process Mining.
Atenção:
Recomendação
O uso de uma instância Amazon RDS Multi-AZ é recomendado, mas você pode usar uma instância Amazon RDS Single-AZ para Process Mining.
Confira Configuração do Microsoft SQL Server. Para mais informações sobre como adicionar manualmente o Process Mining no arquivo de configuração cluster.json consulte Manual: experiência de instalação avançada.
Compatibilidade do Navegador
Para uma experiência de navegação ideal ao trabalhar com o Process Mining, recomendamos usar o Google Chrome, Microsoft Edge Chromium ou o Mozilla Firefox.
Observação:
O Process Mining pode ter problemas de desempenho com o Safari.
CData Sync
Para obter mais informações sobre os requisitos do sistema para o CData Sync, consulte a documentação oficial do CData Sync - Administração do servidor.
Antes de começar
Para calcular os requisitos de hardware, você precisa ter uma indicação do:
  • número de (milhões) de eventos em seu processo.
  • the number of case and event fields in your output data.
Observação: em um ambiente de desenvolvimento, por motivos de desempenho, é recomendável trabalhar em um pequeno conjunto de dados de desenvolvimento com um número limitado de registros.
Observação: para verificar as dependências com outros produtos, acesse a página Dependências entre produtos no guia do Automation Suite.
Cálculo da capacidade
Você pode usar o Calculador de dimensionamento de instalação do UiPath Automation Suite para determinar os requisitos de hardware para configurar uma máquina dedicada do Microsoft SQL Server para o Process Mining. Ao adicionar o Process Mining na seção Produto, os requisitos mínimos para 1 SQL Server dedicado são exibidos. A ilustração a seguir mostra o Calculador de dimensionamento de instalação do Automation Suite.
Calculating the recommended hardware requirements for SQL Server
Siga estas etapas para calcular os requisitos recomendados para configurar uma máquina Microsoft SQL Server dedicada para o Process Mining.
Etapa
Ação
1
Acesse a Calculadora de capacidade.
2
Clique em Alterar seleção de produtos.
3
Selecione o botão Process Mining na lista de Produtos e clique em Adicionar para adicionar o Process Mining à Seleção de produtos.
4
Clique em Process Mining na Seleção de produtos.
5
Insira os valores apropriados para Número de eventos em milhões e os campos Número de caso e Eventos.
A ilustração a seguir mostra um exemplo.
CPU (núcleos)
O número de CPUs necessárias depende de quanto das transformações podem ser executadas em paralelo e do número de execuções simultâneas de dados. Em caso de problemas de desempenho com muitos usuários simultâneos, considere aumentar o número de núcleos de CPU e RAM.
BATER
Deve haver RAM suficiente disponível para ter tanto dados de entrada quanto dados de saída na memória.
Disk space (GB)
O armazenamento em disco necessário depende do número de etapas de transformação necessárias de dados brutos para dados de saída do conector.
SQL Server tempdb database size
O banco de dados tempdb do SQL Server deve ser grande o suficiente para acomodar todos os dados. Caso contrário, uma execução de transformação não pode ser concluída com êxito.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
© 2005-2026 UiPath. Todos os direitos reservados.
