- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Criação de um log de evento
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Criação de painéis
Adicione novos painéis vazios a um menu de aplicativo de processo usando o editor de painel no Automation Suite.
Introdução
O editor de painel permite criar novos painéis e adicioná-los ao seu aplicativo de processo.
Adição de um novo painel
Siga estas etapas para adicionar um novo painel vazio ao menu.
- Selecionar
Adicione o painel ao lado do nome do aplicativo de processo. - Selecione Adicionar painel no menu de contexto.
Um novo painel rotulado Novo painel será adicionado ao menu. 3. No painel Selecionar um layout, selecione um layout para o seu painel.
Após selecionar um layout para o seu painel, blocos vazios serão criados com base no layout selecionado.
- Insira um nome para o novo painel no campo Nome do painel.
- Selecione os KPIs que deseja que sejam exibidos no topo do novo painel.
- Se desejar, adicione filtros no nível do painel.
- Adicione os gráficos aos painéis.
Seleção de um layout diferente para o painel
Você pode selecionar um layout diferente para o painel que criou. Siga estas etapas para selecionar um layout diferente para o painel.
- Selecione o painel para o qual deseja selecionar um layout diferente.
- Selecione o botão Alterar layout no painel Editar painel .
As diferentes opções de layout serão exibidas, destacando o layout atual. 3. Selecione o novo layout para o seu painel.
Apenas as opções de layout aplicáveis para os gráficos disponíveis atualmente no painel são habilitadas. Você pode selecionar um layout diferente, ou remover um ou mais gráficos antes de selecionar um layout diferente.
Escondendo ou exibindo painéis
Se você estiver trabalhando em um painel e não quiser exibir o painel no app de processo publicado (ainda), você pode ocultar o painel.
Siga estas etapas para ocultar um painel de um aplicativo de processo publicado.
Selecione o painel que você deseja ocultar.
Selecione o ícone Ocultar painel no aplicativo no painel Editar painel .
No menu à esquerda, é indicado que o painel não estará visível no aplicativo de processos publicado.
The Hide dashboard from app icon is a toggle. You can click on it again to make the dashboard visible.
Remoção de um painel
Siga estas etapas para remover um painel do menu.
- Right click on the dashboard in the menu on the left and select Remove dashboard from the context menu.
Também é possível clicar no menu para selecioná-lo e clicar no
Íconede Remover painel no painel Editar painel à direita.
The Remove dashboard is not available when there is only one dashboard.
O painel será removido do menu sem uma mensagem de notificação. Quando você remove um painel, todos os gráficos no painel também são removidos.
