- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Criação de um log de evento
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Defina novas tabelas de entrada a partir dos dados carregados e registre-as no modelo de dados de um aplicativo de processo no Automation Suite.
Siga estas etapas para adicionar uma nova tabela que foi adicionada aos seus dados de entrada.
Certifique-se de que os dados de entrada necessários para sua nova tabela estejam disponíveis em seu aplicativo. Confira Carregamento de dados.
Acesse o editor de Transformações de dados.
Adicione a nova tabela de entrada ao arquivo
sources.yml. -
Adicione um novo arquivo para a tabela de entrada na seção modelos -> 1_input das Transformações.
Adicione os campos na instrução
select.Dica:Use as macros
pm_utils.mandatoryepm_utils.optionalpara definir campos obrigatórios e opcionais da biblioteca pm_utils.pm_utils.mandatoryCarrega e converte uma coluna. Se a coluna de origem não existir, um erro será gerado. pm_utils.optionalCarrega e converte uma coluna. Se a coluna de origem não existir, será criada uma coluna com o valor NULL. -
Para cada campo:
- Defina o tipo de campo correto. Por exemplo
, 'double'. - Nomeie o campo usando um alias. Por exemplo
as "Case_ID".
O seguinte código mostra um exemplo de uma definição de tabela.
/* Some fields in this table are optional. These fields are created in the SQL if they do not exist in the source data. */
with Cases_input as (
select
-- Mandatory
{{ pm_utils.mandatory(source_table, '"Case_ID"') }} as "Case_ID",
-- Optional
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case"') }} as "Case",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_status"') }} as "Case_status",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_type"') }} as "Case_type",
{{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_value"', 'double') }} as "Case_value"
from {{ source_table }}
select*from Cases_input
select
-- Mandatory
-- Optional
Para disponibilizar os novos campos para uso em seus painéis, os campos devem ser adicionados a uma tabela de saída. Confira Adição de campos para uma descrição de como criar campos de saída.
Tipos de campo
A tabela a seguir descreve os diferentes tipos de campos e suas configurações de formato padrão.
| Tipo de campo | Format |
| Booleano | true, false, 1, 0 |
| data | yyyy-mm-dd (Padrão) |
| DateTime | yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms],onde [.ms] é opcional. (Padrão) |
| double | Separador decimal: . ( ponto) Separador de milhar: nenhum |
| Número inteiro | Separador de milhar: nenhum |
| text | N/A |
