- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Criação de um log de evento
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Dispare uma automação de um aplicativo de processo no Process Mining no Automation Suite para criar itens de fila do Orchestrator a partir de oportunidades de melhoria de processo identificadas.
Introdução
Quando um ou mais fluxos de trabalho de automação forem configurados para seu processo, você poderá disparar uma automação de seu aplicativo de processo. Ao disparar uma automação, um ou mais itens de fila serão criados e adicionados à fila do Orchestrator selecionada. Consulte também Configurando a integração da automação.
Você precisa de direitos de acesso apropriados para que a fila do Orchestrator execute automações. Consulte Gerenciamento de recursos de acesso e automação.
A opção Disparar uma automação está disponível na maioria dos painéis e gráficos. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Siga estas etapas para acionar uma automação.
Use os Filtros para selecionar os objetos para os quais deseja disparar uma automação. Verifique Filtros.
Observação:É necessário selecionar pelo menos um caso. Por padrão, o número máximo de objetos que podem ser selecionados para a automação é 50, mas o número pode ser diferente para o seu processo. O número de objetos que podem ser selecionados pode estar entre 1 e 1000.
Selecionar
e selecione Disparar uma automação no menu de contexto. O painel Disparar uma automação é exibido. -
Selecione a fila na qual você deseja criar itens de fila na lista suspensa Selecionar fila . Os campos de dados de entrada para a fila são exibidos.
Se necessário, preencha quaisquer campos de texto personalizados. Por exemplo, insira um endereço de e-mail no campo E-mail .
Selecione a prioridade para os itens da fila na lista suspensa Selecionar prioridade . Isso determina a classificação do item de fila na fila do Orchestrator .
Selecione Objetos selecionados no campo Resumo para revisar os objetos selecionados. Para cada caso, será criado um item de fila na fila do Orchestrator .
Selecione Gatilho.
Observação:Se você selecionar mais objetos do que o permitido para o seu processo, uma mensagem será exibida e o botão Disparador será desabilitado. Nesse caso, você deve limitar sua seleção.
Um item de Fila é criado para cada caso na fila do Orchestrator que disparará a automação.
