- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Métricas personalizadas de tempo de transferência
- Diferenças de SQL entre o Snowflake e o SQL Server
- Configuration settings for loading input data
- Criação de um log de evento
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Definições de configurações para carregar dados de entrada no Process Mining no Automation Suite, incluindo configurações descontinuadas e requisitos atuais de upload de dados.
Settings.json
As configurações AddRawTablePostfix e StripSpecialCharacters no arquivo settings.json não são mais suportadas e não podem mais ser usadas para alternar aplicativos de processo existentes para o comportamento de carregamento de dados introduzido em março de 2023. Ao carregar dados, sempre certifique-se de que os dados de entrada estejam no formato necessário para o modelo de aplicativo que você usa para criar o aplicativo de processo. Consulte Modelos de aplicativo. Se o arquivo settings.json do seu aplicativo de processo ainda contiver essas configurações, você pode removê-las com segurança, desde que elas não sejam mais usadas.
| Configuração | Formatação | Descrição | | AddRawTablePostfix | booleano | Para adicionar um sufixo _raw às suas tabelas de origem ao usar uploads de arquivos por meio da opção Carregar dados . Por exemplo, se o arquivo que você carrega for nomeado Event_log.csv ele muda para Event_log_raw.csv se essa configuração estiver definida como true. | | FaixaDeCaracteresEspecial | booleano | Para remover caracteres especiais e substituir espaços por sublinhados em nomes de tabela e/ou nomes de campo. Por exemplo, um campo chamado Event+end altera o Eventend. |
Usando aplicativos de processo existentes com as novas configurações de modelo de dados
Siga estas etapas para usar seus aplicativos de processo existentes com as novas configurações de modelo de dados.
- Baixe o settings.json.zip e descompacte o arquivo .
- Exporte as transformações de seu aplicativo de processo.
- Adicione o arquivo settings.json (se já não estiver presente) às transformações.
- Certifique-se de que AddRawTablePostfix e StripSpecialCharacters estejam definidos como false.
- Altere seus arquivos de entrada ou transformações, de modo que os nomes dos arquivos correspondam exatamente. Por exemplo, se suas transformações de entrada esperam event_log_raw, então seu arquivo csv também deve ser chamado event_log_raw.csv.
- Se você estiver usando caracteres especiais em nomes de tabelas ou de campos (por exemplo ' ', '(' ou '?'), certifique-se de que as transformações de entrada usem o mesmo nome. Por exemplo, uma categoria de Atividade de campo deve ser referida como categoria de Atividade em suas consultas e não de Activity_category.
- Importe transformações e carregue novos dados.
As transformações serão executadas novamente na plataforma e as tabelas de origem serão alteradas de acordo.
