Guia do usuário do Process Mining
Verificação de conformidade
Use o painel Verificação de conformidade para detectar problemas de conformidade e desvios de processo, comparando a execução real do processo com um modelo de referência no Automation Suite.
O painel Verificação de conformidade contém informações que ajudarão você a determinar se o processo está em conformidade com o modelo de processo Discover ou o modelo de Importar BPMN. Ele permite detectar ineficiências, problemas de conformidade, oportunidades de aprimoramento de processos e discrepâncias entre o processo real e o modelo de processo de referência.
Observação:
O painel Verificação de conformidade está disponível apenas para aplicativos que estão usando um modelo de processo. O que significa que os aplicativos de processo que foram criados usando o modelo de processo Discover ou o modelo de Importar BPMN.
Criação de um aplicativo usando o modelo de processo Descubra ou o modelo de Importação de BPM​
  1. Na etapa Selecionar o modelo de processo , selecione Descobrir modelo de processo ou Importar modelo de processo.
Tipos de desvio​
Consulte a seguinte visão geral dos tipos de desvio disponíveis e um exemplo de desvio relacionado.
Tipo de desvioDesvio de exemplo
Retrabalho de atividade"A atividade <activity A> está repetida"
Violação de escolha exclusiva"A <activity A> atividade é seguida pela atividade <activity B>"
Pular"Atividades <activity A> e <activity B> são ignoradas"
Bloco paralelo incompleto"Atividades <activity A> e <activity B> são ignoradas"
Atividade inválida"Atividade <activity A> é uma atividade indesejada"
Início inválido"A atividade <activity A> é executada como atividade inicial"
Final inválido"Atividade <activity B> é executada como atividade final"
Loop de volta"O caso retorna da atividade <activity A> para a atividade <activity B>"
DesconhecidoComportamento de não conformidade desconhecido da atividade <activity A> para a atividade <activity B>"
Exibição do painel Verificação de conformidade​
Siga esta etapa para exibir o painel Verificação de conformidade .
  1. Selecione Verificação de conformidade no menu à esquerda do painel.
O painel Verificação de conformidade é exibido.
Os diferentes valores de exibição de KPIs para casos de não conformidade (esquerda) e casos de conformidade (direita). Isso permite que você avalie o impacto dos desvios em comparação com casos em conformidade.
Abaixo há uma descrição dos KPIs que são exibidos no painel superior Verificação de conformidade .
KPIDescription
Número de variantesO número total de variantes do processo.
Tempo médio de produtividadeO tempo médio necessário para executar o processo de ponta a ponta.
Custo médio do evento.O custo médio de execução de eventos para casos criados no período selecionado.
Número de casosO número total de casos.
Observação:
Os KPIs são calculados para casos em conformidade e não conformidade. Um caso não conforme é um caso que tem pelo menos um desvio.
Painel Gráficos​
Consulte a visão geral a seguir dos gráficos disponíveis no painel Verificação de conformidade .
Chart
Desvios Um gráfico de barras mostrando os desvios detectados, os tipos de desvio e o número de casos em que cada desvio aparece.
Índice de conformidade
Um gráfico de linha que mostra a taxa de conformidade ao longo do tempo.
Observação:
A taxa de conformidade é a porcentagem de casos que estão em conformidade com o modelo de referência. Uma taxa de conformidade mais alta significa que há um grau maior de conformidade com o modelo de referência.
Desvios ao longo do tempo
Um gráfico de linha que mostra o número total de desvios ao longo do tempo.
Filtros de verificação de conformidade​
Os filtros de Verificação de conformidade permitem que você filtre casos com base no Tipo de desvio, Desvio e casos (não) em conformidade.
